tweeter proaudio TWHE-R25 andati !
(20-03-2014, 05:41 )insane81 Ha scritto: quindi gianluca dici che i tw sono recuperabili?? o sono da buttare ??
Secondo me sono andati..ma fai la prova con la pila stilo ( + e - ai due poli poli della pila, se gracchia Ok, se non senti niente, probabile bobina interrotta) e con il multimetro per verificarne l'impedenza, se molto al di sotto di quella dichiarata, o addirittura a 0, tw andato.
(20-03-2014, 05:41 )insane81 Ha scritto: i tw sono recuperabili?? o sono da buttare ??
dipende dal costo dei tweeter
se conviene farli ribobinare
ok grazie..... beh il sx è defunto il destro gracchia che è uno spettacolo........
beh le ho presi usati tenuti bene pagari 80 euro nuovi stanno sui 160 ho visto..... non sò bene quale modello sia il mioo se l uno o l'altro..... ma credo quelli da 160 e qualcosa
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
(20-03-2014, 05:41 )insane81 Ha scritto: ehmm megane me la spieghi questa cosa dell'attenuare perfavore che non l'ho afferrata??
siccome il tuo tw è più efficiente rispetto al tuo wf, teoricamente
va attenuato di livello...
se biamplificheresti, lo potresti fare tramite gain, o livelli/guadagni dalla sorgente o dsp che sia...
ma in passivo con un unico amply, va attenuato passivamente con delle resistenze, per far si che il livello di pressione sonora raggiunta dal wf, non viene sovrastata dal' tw...
(20-03-2014, 05:41 )insane81 Ha scritto: ah quindi dovrei fare la somma solo se i componenti sono gli stessi..
Si, tipo il doppio wf...
(20-03-2014, 05:41 )insane81 Ha scritto: altrimenti va valutato tramite l'efficenza in db??
No, stiamo parlando di due cose differenti, la potenza è una cosa, i livelli/efficienza sono un altro argomento...
altrimenti, se i componenti non sono gli stessi, in questo caso wf e tw,
ognuno lavora per conto proprio, riproduce frequenze diverse,
quindi, come detto considera Totali i 200wrms del wf...
(20-03-2014, 05:41 )insane81 Ha scritto: cioè poniamo il caso che ho un woofer da 80 db da 100 rms e un tw da 70 da 80 rms ( mettiamo dei dati a caso ) come andrebbe valutato la richiesta di watt ??
Considero 100wrms totali, ed andrebbe attenuato il wf,
anche se poi è da vedere all' atto pratico cosa succede, poichè la risposta in frequenza dovrebbe essere calante dal basso verso gli alti...
ok ti ringrazio megane ho capito Smile nel caso prima di tornare dal mio ex installatore di fiducia chiedo a voi per condensatori cross e resistenze varie cosi evito di rifulminare qualcosa......
Simone
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.539 7 ore fa
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.272 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.829 22-06-2026, 18:05
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.294 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 6.036 26-05-2021, 13:52
