Xe.Load Phoenix Gold.. Qualcuno sà come funziona?
Gli ampli della serie Xenon hanno questa funzione, ma non capisco bene come lavora perchè vengono dichiarati gli stessi watt a diversi valori di impedenza.. vi riporto cosa c'è scritto sul manuale:
"Xenon amplifiers are designed to handle extreme
abuse and drive almost any load.With Xe.Load ™ tech-
nology its very easy to choose what speakers to wire to
the amplifier to get maximum power from the amplifier.
It doesn't matter whether its a DVC 2 ohm, SVC 4
ohm, or three DVC 1 ohm speakers.A Xenon amplifier
automatically senses the load from 1 to 4 ohm and
drives it with full power every time. This makes life
simple for the end customer and guarantees he will
always receive full power regardless of the load."
"Plug-n-Play speaker sensing optimizes amplifier to deliver full power into any load between (4ohm -1ohm). Xe.load ™
makes life easy by allowing the user to get full power regardless of the impedance of his woofer or full range speakers."
e nello specifico per il mio modello:
X200.4
Into 4, 2 and 1 ohm stereo . . . .200 x 4
Into 8, 4 and 2 ohm bridged . . .400 x 2
Ora, visto che per il momento ho collegato il Sub ad 8 ohm in bridge, vuol dire che mi arrivano sempre 400W invece dei 200W circa come accadrebbe negli altri ampli? così ne soffre di più l'ampli? Se così fosse non ci sarebbe differenza di potenza erogata nel collegarlo a 2 od 8 ohm giusto? anche la sensibilità del sub non varierebbe se così fosse.. è veramente strano questo ampli!
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Dovrebbe essere qualcosa relativo alla limitazione della corrente massima in uscita,probabilmente cambiando impedenza la potenza cambia praticamente di nulla,ma probabilmente diminuisce il controllo ,usalo come ti è più comodo direi
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
ok grazie mille.. quindi secondo te ho più contollo ad 8 o 2 ohm? ho anche il dubbio che se gli arrivano 400W ad 8ohm l'ampli ne soffra molto, al contrario a 2ohm 400w dovrebbero fargli un baffo.. da quello che sò ad 8ohm avrei sì meno sensibilità (-6dB), ma un accelerazione del gruppo mobile doppia rispetto i 2ohm (BxL/m), quindi maggior velocità ed estensione in gamma alta del basso.. io punto alla qualità più che alla potenza, visto che ascolto generi musicali molto differenti tra loro..
Comunque in futuro prenderò un ampli mono magari in Classe D dedicato a lui con il filtro subsonico visto che installerò il radiatore passivo (l'ho ordinato dagli Stati Uniti perchè nuovi in Europa non si trovano più e chissà quando mi arriverà) ed userò il P.G. per fronte e retro.. Qualche consiglio? tnx
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(06-04-2014, 04:24 )RatInACage Ha scritto: ok grazie mille.. quindi secondo te ho più contollo ad 8 o 2 ohm?
Ad 8ohm...
(05-04-2014, 02:29 )RatInACage Ha scritto: X200.4
Boh, non si capisce niente dai dati dichiarati...
è un 4 canali... 200w x 4 a quanti ohm ? 4,2 o 1 ?! Huh
400w x 2 (quindi tutto a ponte) a quanti ohm? 8,4 o 2 ?! Huh
si infatti.. e meno male che ci hanno scritto "This makes life simple for the end customer.." seeee come no! Sad
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Boh, andandoci per intuito, penso
in Stereo
50w x 4 a 4ohm
100w x 4 a 2ohm
200w x 4 a 1 ohm
in Bridge
100w x 2 a 8ohm
200w x 2 a 4ohm
400w x 2 a 2ohm
mmm no, da test letti sul phorum (si scrive così) Phoenix Gold sò che in totale dovrebbe erogare 935W a 4ohm, http://img407.imageshack.us/img407/7374/img1580fr2.jpg quindi circa 225W per canale a 4ohm, solo che scendendo con l'impedenza limita la corrente in uscita per avere sempre gli stessi Watt, cosa stranissima..
il problema è: e ad 8 ohm bridged? boh..
comunque è un bestione enorme con 24 mosfet, dubito sia un 50Wx4 Smile http://www.soundbuggy.com/Eric/Car%20Aud...verall.JPG
..comunque io lo ribattezzerei Phoenix Gold Xenon XBOH.4 Tongue
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
935w, però con 1% di THD ...
Comunque, non saprei... Undecided
si, quindi ad 800W avrà una distorsione armonica accettabile.. sul loro forum comunque è considerato uno dei migliori ampli P.G. allo stesso livello dei ms, ti, zpa.. non vedo l'ora di collegarlo al fronte (devo ancora cablare e fare le tasche Big Grin )
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  phoenix gold m25 o m50?? Montese 9 3.773 23-10-2026, 17:27
  in modalita' stereo funziona un canale in mono ... Localrx 3 2.196 05-07-2025, 12:30
  Phoenix Gold ms 275 grigio gionny85 1 722 16-10-2022, 20:57
  Phoenix gold octane 804 pareri Ministryofsound 4 2.822 07-11-2017, 06:31
  Pareri su phoenix gold marcoa3_1988 4 2.236 24-01-2017, 19:10
