  • 1 voto(i) - 5 media
nuovo subwoofer
potresti optare per un tela.
molto sensibili, veloci, se il box (necessariamente grande) è ben accordato, ti viene fuori un gran subwoofer.
#12
(08-04-2014, 02:27 )maxtarget Ha scritto: potresti optare per un tela.
Qualche modello da indicarmi? Cosi mi informo e vedo...
#13
12 o 15 pollici?
#14
(08-04-2014, 05:56 )maxtarget Ha scritto: 12 o 15 pollici?
E indifferente, l importante che non supero i 200 euro e il cassone sui 70/80 litri...
#15
12 POLLICI
#16
scusate se se non ho piu risposto ma ho avuto dei problemi...
allora ho intenzione di prendere un alpine tipe r da 30 doppia bobina.
ci sono due modelli:
- alpine SWR-12D4 http://italy.alpine-europe.com/p/Product...2/swr-12d4
-alpine SWR-12D2 http://italy.alpine-europe.com/p/Product...2/swr-12d2
l unica differenza e che uno a doppia bobina da 4 ohm e l altro doppia bobina 2 ohm.
cosa cambia?
#17
(30-04-2014, 03:33 )alby500 Ha scritto: l unica differenza e che uno a doppia bobina da 4 ohm e l altro doppia bobina 2 ohm.
cosa cambia?
dipende da quale amplificatore vorrai usare e a quanti ohm può lavorare
perchè con i doppia bobina puoi fare diverse configurazioni
collegamenti in "serie" o "parallelo"
il doppia bobina da 4 ohm lo puoi collegare
a due canali stereo 4 e 4 ohm
in serie 4+4 = 8 ohm un canale mono all'amplificatore
in parallelo = 2 ohm un canale mono all'amplificatore
con il doppia bobina da 2 ohm avrai
due canali stereo a 2 ohm
in serie 2+2 = 4 ohm un canale mono all'amplificatore
in parallelo = 1 ohm un canale mono all'amplificatore
ad esempio, per le caratteristiche che hai riportato
il SOUNDSTREAM TARANTULA TX2.350 - 350wrmsx1 a 4 ohm
può lavorare in mono a 4 ohm
spero con tutti questi numeretti, di non aver creato confusione
Shy
#18
Che il D4 lo colleghi a 2ohm o 8ohm con un amplificatore, e il D2 a 1ohm o 4ohm.
#19
Ok, grazie... io ho intenzione di prendere quello da 2 ohm...
E meglio collegarlo in stereo a 2 ohm (175 watt rms) o in mono a 4 ohm( 350 watt rms).... c e una differenza di suono?
#20
175 x 2 fa 350.
Su carta, nessuna differenza in termini di potenza.
In realtà in mono "unifichi" il segnale evitando possibili differenze tra i due canali, e hai o potresti avere, una serie di differenze legate al funzionamento a ponte, ma nel tuo caso niente di rilevante.
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.431 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.783 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.077 22-10-2026, 23:45
