Impianto ultimato finalmente!
oggi ho deciso di boxare e provare il jl audio 10w6 momentaneamente nella auto di mio padre per via della mancanza di un ampli serio nel sub nella mia auto:
allora ho seguito il consiglio di max..che conosce il suddetto sub...
multistrato da 25mm, 30 litri lordi, chiusa, fonoassorbente solo sulla parete dietro il magnete...
le impressioni di ascolto: nella macchina di mio padre, usando le bobbine in parallelo quindi 2,6 ohm teorici, e un ampli power acoustik hold school fx2 400 (fratello dei rockford hold school) dichiarato 400x1 rms a 4 ohm..
lpf 80 hz 18db/oct. che poi ho spostato a 63 24db/oct.
allora abbiamo ascoltato song con cui lui ha riferimento, quali i dire straits, beh ho notato una buona estensione, timbrica morbida, questo piccolo 25, accompagna l'ateriore (hv 165xl in porta blindata) in maniera quasi perfetta, si incrocia perfettamente con l'estensione dei wooferetti anteriori, non è mai invasivo, o fastidioso, mio padrè ha notato un armonia, e sopratutto grazie alla stua estensione, e quasi scomparsa l'ex localizzazione del sub nel bagagliaio proprio perchè grazie alla sua estensione, l'incrocio con il fa è quasi perfetto, cambiando generi musicali, traccia 3 del cd 3 della focal, quella del contrabasso è una meraviglia, lui suona solo quando deve suonare, come pressione massina ottenibile, è forse anche un pelino esagerato se adotto una taratura da sq, ma un ascolto di quasi 1 ora intera, lui era la suonava tutto quello che il lettore cd leggeva, unica cosa ad andare in crisi la corrente, e l'ampli che è diventato una bistecchera.
note negative:
unico neo è un animale maledetto, vuole potenza, a 2 ohm quell power acoustik apparte ciucciare corrente in quantità industriale, si lo muoveva, ma lui era bello tranquillo, anche con musica house e addirittura tracce basse!
MORALE DELLA FAVOLA MI HA DATO I SOLDI E LO HA SALDATO NELLA SUA PUNTO! dicendomi il mio sub definitivo....
eheh sono rimasto senza sub! cercherò un ap più sensibile, che smuoverò con qualche centinaio di watt...
[Immagine: IMG_20140409_233933_zpsa13b8aa1.jpg]
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
oggi ho misurato la vera distanza della medio alta e woofer..per i ritardi.
dx
hl 70 110cm
tnk 105
woofer 120cm
sx
hl 70 75cm
tnk 65 cm
woofer 73 cm...
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
la mia è solo una curiosità
quindi per il medio e tw proverai la misura media?
107 cm a DX
e 70 cm a SX
Huh
La sorgente non ha i ritardi per le 3 vie separate, ma il front che regola sia il tw che il medio, dovrei poi ritardare o anticipare se non erro con le emissioni, vediamo se qualcuno cosa mi può consigliare
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(18-04-2014, 08:09 )gigispl Ha scritto: La sorgente non ha i ritardi per le 3 vie separate,
rifare i montanti non se ne parla vero?
in modo da avere "meccanicamente" l'allineamento mid e tw corretto
vorrei prima finire tutto l'impianto, cioè woofer e sub e relativi ampli definitivi, e poi magari portandola da uno competente, con analizzatori ecc ecc, se proprio non si può fare niente, in 4 e 4, 8...rifaccio i montanti...sbagliando si impara, e nel sq ogni minima cosa deve essere curata...
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
(19-04-2014, 02:31 )gigispl Ha scritto: dovrei mettere il medio e il tw attaccati e orientati
sì intendevo quello,
e poi con il dsp regolavi solo la distanza
i pannelli con nuova foderazione, pura pelle grigia antracite , e pelle jensata al centro...ci stanno benissimo
[Immagine: IMG_20140418_190321_zpsbdfaf366.jpg]
[Immagine: IMG_20140418_190331_zps2e94168b.jpg]
ecco comèrano devastati dal vecchio impianto...
[Immagine: IMG_20140116_182119_zps1a17936f.jpg]
[Immagine: DSCF1978_zps59dd0a42.jpg]
è lo sportello del vecchio impianto (doppio 25cm e un paio di tw)xd
[Immagine: 1656317_1375915586008711_1839232243_n_zps0759c9a1.jpg]
eheheh ero un tamarro ai tempi...
[Immagine: 1507966_1375912752675661_2068046174_n_zps2418b3d2.jpg]
[Immagine: 381968_284694051576713_100001083605225_7...587396.jpg]
[Immagine: Foto0151_zps754cc989.jpg]
e qualche coppettina vinta in categoria fast end furios, open dor, e una in spl 1 30, 1 ampli e una batteria bullet A.
[Immagine: IMG_20140418_195526_zps33a10219.jpg]
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
[quote='gigispl' pid='216104' dateline='1397842136']
Complimentoni gigi , ottimo lavoro
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Ottimo lavoro Gigi
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.119 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.828 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.257 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.686 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.560 04-10-2021, 16:43
