A/D/S powerplate 80 gain ?
Ciao a tutti ! Sull'ampli in questione ho un pulsante che puo essere impostato su high gain e low gain...voi sapete che impostazione si debba/sia meglio usare ? (pilotera una coppia di tweeter)
grazie in anticipo Smile
(18-04-2014, 08:56 )margna91 Ha scritto: Ciao a tutti ! Sull'ampli in questione ho un pulsante che puo essere impostato su high gain e low gain...voi sapete che impostazione si debba/sia meglio usare ? (pilotera una coppia di tweeter)
Non penso che puoi saperlo prima di averlo collegato e fatto suonare. Io partirei con low e poi, nella taratura, si vedrà se è sufficente o se va posizionato su high. Ti aveva risposto Dario che hai i livelli sulla sorgente, non ti scervellare, vai tranquillo.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
No perche ho letto le istruzioni in inglese e ci ho capito poco...si parla di impendenza e non ho capito come settarlo...sarebbero da 4 ohn i miei tweeter...non è solo una questione di gain nel vero senso della parola...anche perche oltre a low e hight ogni canale ha il suo gain dedicato
Vai tranquillo, intanto montalo, poi quando hai acceso si vede, non ci vuole niente a muovere un selettore e i gain, lo vedrai una volta acceso.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(19-04-2014, 02:34 )robyn971 Ha scritto: Vai tranquillo, intanto montalo, poi quando hai acceso si vede, non ci vuole niente a muovere un selettore e i gain, lo vedrai una volta acceso.
almeno il selettore io lo muoverei ad amplificatore spento
si dai, monta 'sto zapco e l'A/D/S !!!!
Devo finire il supportooooo Smile per ora caccio le foto del supporto Smile
p.s. quel coso arancione che spunta lo ammetto è un coassiale a pannello che NON esiste piu e NON ho piu quindi non insultatemi Smile
Allegati Anteprime
mi piace il multistrato
lo stai facendo bello massiccio Wink
Eh ci vanno due ampli Smile vi piace il lavoro ? lo faccio nero con una griglia di ferro Smile
(19-04-2014, 07:35 )margna91 Ha scritto: Eh ci vanno due ampli Smile vi piace il lavoro ?
le premesse per un bel lavoro ci sono
Smile
Piu che altro pensavo di mettere una ventolina...due ampli li dentro scaldano troppo o.no ?
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.202 12-04-2020, 07:51
  Gain audison lrx 2.250 Rokki994 1 1.602 08-06-2018, 08:43
  REGOLARE GAIN PER OGNI SINGOLO CANALE stany78 7 3.967 15-10-2017, 20:01
  Regolare gain miaclio 28 9.013 31-03-2017, 17:51
  Amplificatore fon due gain miaclio 6 3.016 31-03-2017, 03:57
