Midrange su Fronte da Urlo
mmm, in totale andrei a dargli 760 per porta (in termini di potenza). Ma sono 150 rms reali?
Non è che poi li farei andare a 3/4??
Il mio canale ----> Mk1
si i dati della casa in questo caso sono da prendere in forte considerazione , certo se gli dai 50 watt in piu vabeh male non fà , ma secondo me tra i 125 e i 175/200 ci stai alla grande
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
wattaggio sufficiente.
8ohm, in caso di 4 trasduttori.
max, un'ipotesi:
se fossero da 4 ohm, il rischio sarebbe mandarli fuori corsa e romperli?
no.
carico troppo basso.
(17-05-2014, 22:32 )maxtarget Ha scritto: no.
quindi perdità di qualità??
prima ancora che un problema di qualità, hai un problema di natura tecnica.
se il finale "vede" un carico inferiore a quanto dovrebbe, per restare stabile, o si danneggia, o se ha le protezioni, ti ci va in continuazioe.
ok ho capito..grazie della spiegazione..
di nulla.
te lo dicevo salvatore che eri sotto l'ohm con 4 da 4 ohm Tongue
Simone
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 1.941 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.694 19-06-2026, 16:38
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.372 08-06-2026, 04:25
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.068 21-04-2026, 01:30
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.804 01-04-2026, 14:55
