Rumore giri motore tweeter
Buonasera a tutti, l'altro ieri sono finalmente riuscito a completare l'impianto e l'ho provato. Tutto bene finché non metto in moto l'auto, purtroppo sento i giri del motore sui tweeter Sad
Oggi ho provato a cambiare amplificatore dei tweeter (rockford 40 DSM) e metterne un altro (Alpine MRV-T300) e il problema si è risolto. Vuol dire necessariamente che sia un problema dell'ampli?
Premetto che gli RCA passano nel canale centrale e sono fatti con cavo tasker c128 e connettori nakamichi, la batteria ha 6 mesi di vita e la massa dell'autoradio non è insieme a quella degli amplificatori (potrebbe essere questo il problema?)
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie Rolleyes
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
Diciamo che ci sono ampli che possono essere più suscettibili rispetto ad altri. Però non escluderei un problema all'ampli a questo punto. Anche se per essere sicuro cmq potresti portartu la massa della sorgente su quella degli amplificatori
Allora appena posso provo a portare una massa solo per la sorgente... Quali altre prove potrei fare? Nel caso fosse un problema dell'ampli una ricappata potrebbe risolvere?
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Purtroppo non sono un veggente. Dipende da dove parte il rumore. Può essere semplicemente che si sono dissaldati gli rca
Ah ok ok grazie.. Vediamo se qualcun'altro ha qualche altro consiglio
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
io posso consigliarti di leggere il mio topic nel quale Max elenca tante cause e tante soluzioni!
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=26016
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
(12-06-2014, 19:15 )DragonHB Ha scritto: Allora appena posso provo a portare una massa solo per la sorgente...
sì , come primo step devi collegare la massa della sorgente
nello stesso punto della massa degli amplificatori
se il problema persiste, si passa agli step successivi
Ok domani lo faccio, il cavo quanto deve essere grosso? può passare vicino all'alimentazione senza problemi vero?
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Causa maltempo e impegni vari sono riuscito a fare le varie prove solo oggi, il resoconto è questo, ho provato a passare la massa della sorgente insieme a quella degli ampli e il risultato non è cambiato, ho provato anche a mettera direttamente a batteria e il risultato è uguale.
Poi ho provato a escludere la sorgente e ho attaccato gli RCA al telefono, mantenendo inalterati tutti gli altri collegamenti, ed il disturbo è sparito.
Cosa potrebbe quindi essere? non penso sia la sorgente perchè il disturbo spariva anche se cambiavo amplificatore
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
purtroppo devi andare avanti per prove su prove
la massa della sorgente deve rimanere per il futuro collegata nell'unico distributore di masse,
visto che vuoi fare il monomarca Rockford lascerei perdere l'Alpine
e proverei a invertire i due Rockford (solo per prova fruscio)
prova degli altri rca volanti fuori dal tunnel magari dei semibilanciati
-- le masse rca della sorgente sono a posto?
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.383 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.565 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.060 23-08-2021, 23:45
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.731 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.403 26-05-2021, 13:21
