Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Ma la stanza quanto è grande? Vuoi per forza il sub?
Discussioni: 33
30
Bisogna vedere che generi musicali ascolti. Io ho sempre consigliato con successo le casse monitor m-audio bx8a. Sono amplificate e se vuoi il sub puoi aggiungere sbx10. Con 600 euro passa la paura. Se vuoi spendere di piu ci sono le krk. Tutto amplificato e buon sound. Ovviamente suono molto affidabile in quanto monitor. Se devi prendere ampli e casse per raggiungere la qualità di quelle appena elencate, con quella cifra ti dovresti buttare sulla seconda mano
Discussioni: 33
30
L'affermazione che posso smontare è: "non amo molto le confezioni già pronte". Ti ho consigliato le casse monitor proprio perchè nascono con l'intento di darti un suono quanto più affidabile possibile e gli amplificatori interni sono filtrati in modo da adattarsi il più possibile ai woofer e ai tweeter e pertanto avere una risposta in frequenza più lineare possibile. Inoltre ti ho consigliato le monitor perchè sono a campo ravvicinato, e visto che passi molte ore davanti il pc, avresti il vantaggio di avere la scena sonora tutta sparata in faccia. Se vai in un negozio di strumenti musicali potresti provarle. Ovviamente non puoi fare un upgrade o provare accoppiamenti diversi.
Altrimenti se vuoi andare sul tradizionale
Amplificatori:
Pioneer sa8800 (bella elettronica e bel suono)
Yamaha natural sound a100 (elettronica complicata ma ha un suo perchè legato allo switch per lavorare in classe A)
Nad 2100 (un mulo come tutta la serie)
Casse
B&w dm601 ( buone ma non sono le mie preferite)
Chario syntar
Subwoofer
Velodyne impact 12.
Il problema è che anche se vai sul seconda mano non so se ci rientri di budget. Ascolti rap e chill out che sono due generi totalmente differenti. Non mi sento di consigliarti porcherie. Gli ampli che ti ho consigliato sono vecchi ma stanno iniziando a salire di prezzo. La soluzione più economica e più adatta per la posizione di ascolto secondo me è prendere le monitor. Come vedi ti ho consigliato casse tipo bookshelf che tra l'altro non hanno una grande discesa in freq ma visto che devi accoppiare un sub non è un problema.
Inoltre non capisco se la tua richiesta di bassi sia legato ad un problema legato alla stanza. Nel senso che avendo una stanza da 10mq e volendo un sub potente, mi viene da pensare che tu hai già provato qualcosa ma non sei rimasto soddisfatto. È così?
Discussioni: 33
30
Scusa per la mia dislessia "trap"
Cmq le monitor con woofer da 13 cm come le krk rp5 sono da utilizzare insieme ad altre casse. Quelle con il woofer da 20 cm sono più per un ascolto complessivo dei brani. Io ti consiglio di trattare acusticamente anche la stanza altrimenti non apprezzerai mai nessun tipo di diffusore. Il tuo ampli non l'ho sentito ma ho visto su internet com'è costruito. Vedi c'è il direct input in modo da saltare il preamplificatore interno. Non ho capito la storia del tuo amico. Usa il compressore nel suo impianto? Non è che intendevi dire crossover? Perchè il compressore ti ammazza la dinamica e non è indicato nell'ascolto salvo rare eccezioni
Discussioni: 19
Registrato: Nov 2013
1
ti propongo una soluzione diversa, senza sub ma sempre buona per buttar giù le pareti e avere un buon basso: un paio di diffusori Cerwin Vega (produceva anche materiale car-audio) da pavimento, ad esempio quelle con 2 woofer da 15 pollici, le XLS 215, nuove o usate, collegate a un ampli pro da 150-200 watt a canale (ad esempio uno Yamaha)
naturalmente avra bisogo di un pò di spazio...pensaci!
Discussioni: 33
30
Quelle casse ti staccano il pavimento. Hihihi
