10-07-2014, 05:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2014, 05:59 da pb1981.)
Buonasera!
Proprio in questi giorni sto sbattendo la testa sulla taratura del mio nuovo impianto tra ritardi temporali e livelli, grazie anche all'aiuto del buon RatInaCAge.
Mentre sembra relativamente semplice, se fatta con metodo, quel tipo di taratura, sembra questione assai spinosa l'equalizzazione.
So di non avere ne gli strumenti adatti ne i componenti per chiedere la perfezione, in un auto per giunta, ma come tutti qui dentro immagino mi ci vorrei avvicinare il più possibile.
Oltre ai problemi noti con il maledetto HT25 con il quale al momento ho indetto una tregua orientandoli verso il parabrezza e riuscendo quindi anche ad ascoltare qualche pezzo fino alla fine, sto avendo anche qualche problema con i mediobassi.
A conferma della mia tesi ho fatto qualche misurazione strumentale, della quale l'immagine qui sotto, ed effettivamente ho riscontrato un'enfatizzazione nella gamma tra i 200 e i 600Hz, in quella zona li, ilsuono diventa impastato e parecchio ballerino tra i canali, chitarre e voci un disastro e l'ascolto diventa parecchio fastidioso...mi vanno letteralmente i timpani in clipping, non so se si può dire cosi
Dato che suppongo non sia la soluzione attenuare a -6dB i 315 e i 200Hz sulla Pioneer, mi chiedevo se non fosse un problema di insonorizzazione delle portiere, sembra quasi abbia beccato la loro frequenza di risonanza.
Ho usato Brax a kg e svariato butyflex, anelli in mdf ed ho centrato ed avanzato fuori dalla cartella i woofer.
Cos'altro posso tentare per smorzare questa risonanza?
![[Immagine: osrfvs.jpg]](http://i57.tinypic.com/osrfvs.jpg)
Il mio impianto è composto da:
DEH-80PRS
Steg K9 per Hertz HSK165
Steg 240.1 per Hertz ES300
Aggiungo anche swappatona totale
DEH-80PRS
![[Immagine: 3327y28.jpg]](http://i59.tinypic.com/3327y28.jpg)
