ampli sub fa fischiare i tweeter???
Question
ciao raga,
il problema è il seguente...ora ho cambiato ampli x il sub(sono passato da un kicker zx1500.1 ad un ground zero gzpa 1.4000)...prima andava tutto perfetto,poi mettendo il GZ hanno iniziato a fischiarmi i tweeter...ribadisco come l'impianto sia rimasto esattamente lo stesso(mettendo il gz al posto del kicker)...
perchè fischiano i tweeter?
il rivenditore a cui mi sono rivolto mi ha detto di utilizzare un disaccoppiatore di massa al modico prezzo di 19euro...ma non peggiorano il suono?come si può risolvere?
WORK IN PROGRESS
il ground zero è sullo schienale...l'ampli dei tweeter è nel doppiofondo in legno...non ho cambiato nulla...e se tolgo l'ampli i disturbi spariscono
BOH!
WORK IN PROGRESS
ma non capisco perchè l'ampli del sub montato a schienale dovrebbe far arrivare un loop di massa all'ampli dei tweeter che è montato su un pianale in legno???
WORK IN PROGRESS
Balotelli potrebbe avere ragione. La massa delle preout è in comune ai due amplificatori e alcuni amplificatori hanno la massa di alimentazione collegata con lo chassis, quindi se lo chassis tocca con lo schienale che è di metallo va a massa due volte, una dal connettore e una dallo chassis. Un loop di massa può benissimo interferire su tutto il sistema. Dovresti isolare lo chassis dell'ampli montato a schienale interponendo un foglio di legno e devi usare viti separate. Il legno dev'essere fissato con delle vite solo per se e non devono stare a contatto con l'ampli. Quest'ultimo dev'essere fissato sul legno senza che le viti trapassino.
quoto in tutto.
cantona, prova a isolare il GZ dallo schienale in metallo; basta una base di legno da un paio di cm.
mitici ragazzi...inizio settimana faccio le prove e vi dico!!!
WORK IN PROGRESS
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 10 6.440 08-10-2026, 13:22
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.613 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.083 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.472 26-05-2021, 13:21
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.258 26-05-2021, 05:42
