10-07-2014, 05:55
per me è "soffocato" in quei litri poi sei libero di procedere.Se sei nella mia zona te lo faccio ascoltare con piacere
scelta subwoofer per musica techno-elettronica
10-07-2014, 05:55
10-07-2014, 06:00
Mi piacerebbe tanto ascoltarlo... Peccato che sono del friuli! Cmq penso anke io ke sia soffocato! Tra poco faccio la cassa nuova e vediamo! Tu a quanto l' avevi accordata?
10-07-2014, 19:38
Il box é piccolo.
Non si gioca con i cablaggi a sistema in funzione. Se il condotto spernacchia é per la mancanza della flangia (perché non l'hai messa?).
11-07-2014, 09:13
Si infatti nn avrei dovuto togliere l' rca così!
Cmq nn ho messo la flangia superiore perkè ho fatto i test con dei tubi diversi( quelli arancioni per capirsi) che nn mi permettevano di inserigli la flangia superiore senza superare la lunghezza desiderata! Nei prossimi giorni faccio un box nuovo! Volevo fare una faccia in plexiglass...di quanti cm di spessore dovrei prenderlo? Inoltre che ne dite se faccio un reflex a labirinto? È difficile da calcolare? che
11-07-2014, 20:05
Inoltre ke diametro di cavi dovrei montare? Diciamo ke dovrei dargli 400rms!
12-07-2014, 08:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2014, 08:04 da lenard90.)
ragazzi! sono riuscito a vendere l'ampli! cosa mi consigliate come qualità prezzo?
può andare uno steg k24? cmq domani vado a prendere il legno e inizio a prendere la stampa del fianchetto laterale del baule, così iniziamo a priogettare una cassa come si deve sotto la vostra supervisione! man mano che procedo potrei pubblicare delle foto... che dite?
14-07-2014, 03:48
ok! prima di tutto però devo trovare un ampli! e secondo devo aspettare almeno un minimo di bel tempo! altrimenti resinare sotto la pioggia non è il max!
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.637 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Resistenze in parallelo a subwoofer | MondoTecnico | 10 | 7.429 |
06-11-2026, 09:42 Ultimo messaggio: Narefanchik |
Aiuto scelta sub sql | BassBoost | 9 | 3.631 |
06-11-2026, 09:41 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| "Teoria e pratica dei box subwoofer" | pierluigi79 | 10 | 8.511 |
04-11-2026, 13:09 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 3 | 6.783 |
04-11-2026, 13:05 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
