chiarimento linea input 4v
ciao a tutti,
chiedo ai più esperti lumi e chiarimenti: sullo chassis del mio ampli (van gogh VGA 800.5 Heart) c'è un selettore che deve essere messo su ON se la tensione del segnale d'ingresso RCA è compresa tra i 4 e i 12v e la mia autoradio ha le uscite pre a 4v....
ora impostandolo su ON la prima cosa che si percepisce è un notevole abbassamento del volume e per raggiungere gli stessi livelli di pressione di sonora con selettore OFF bisogna alzare il gain... mentre se lo si lascia su OFF beh sembra di avere un altro ampli Big Grin
come mi conviene impostarlo?? se lo lascio su OFF rischio qualcosa a lungo andare?
grazie a chi mi deluciderà
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
4v teorici sono di meno sicuramente.
Mi sembra evidente pur non conoscendo il prodotto che quello switch, modifica l'incremento di guadagno sul segnale in ingresso, se già alto evita di saturare prima del temo il segnale stesso.
Onestamente più che dei teorici 4v della clarion mi fiderei più delle mie orecchie, se metti su OFF e ti accorgi che vai a palla in un attimo e presto in distorsione, allora non va bene. idem l'esatto opposto, se metti su ON e non arriva al livello desiderato.
Appurato questo io al tuo posto lascerei su OFF e terrei i gain bassi , a patto come detto in precedenza di avere un guadagno ricco e costante senza arrivare troppo presto in distorsione.
(01-08-2014, 17:35 )Bioss Ha scritto: Mi sembra evidente pur non conoscendo il prodotto che quello switch, modifica l'incremento di guadagno sul segnale in ingresso, se già alto evita di saturare prima del temo il segnale stesso.
I gain sono già al minimo, lo terrò su off e visto che sono 4v teorici vado tranquillo Wink
Pioneer DEH-80 PRS
per stare tranquillo verifica solo quanto ti ho spiegato in precedenza.
  meglio coneessione cavo pre o high input? mircocatta 6 3.076 26-05-2021, 06:06
  Chiarimento Luca88 28 6.711 25-05-2021, 12:25
  corrispettivo tra 14,4V e 12V gallosound 2 1.376 24-05-2021, 09:01
  Collegare insieme high input paratoremauro10 0 679 18-11-2020, 04:32
  Richiesta chiarimento tecnico supermassiveblack 13 4.447 21-02-2020, 01:48
