cambio midwoofer
altrochè.
la questione impedenza in questo caso è quanto di più trascurabile ci sia.
(05-08-2014, 00:30 )maxtarget Ha scritto: altrochè.
Mi incuriosiscono molto questi monacor. Vedendo il listino devo dire che costano poco .
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Che mi dite invece dei ciare cw 161 n e dei cw 169?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
inferiori rispetto a quelli che ti ho segnalato.
(06-08-2014, 02:19 )maxtarget Ha scritto: inferiori rispetto a quelli che ti ho segnalato.
Grazie Max, sono più orientato verso il ciare cw176, del monacor mi spaventa il fatto che non vorrei che suonasse più piano anche se avrò un maggior controllo. Tu che sei un professionista puoi spiegarmi bene come lavorerebbero questi mw? Si sposano bene con il morel tw 1?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
sì, e il monacor a dispetto di quanto si possa credere, andrebbe benissimo con il morellino.
Quindi non ci saranno problemi a livello di volume anche se lo zapco dimezza di potenza.
(06-08-2014, 02:33 )maxtarget Ha scritto: sì, e il monacor a dispetto di quanto si possa credere, andrebbe benissimo con il morellino.
Max tu che sei rivenditore quanto vengono gli sph 176?
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
per i prezzi, in pvt.
in quanto alla resa acustica, personalmente adotto sul banco ua coppia di sph-176 in abbinamento ad un ciare ct263.
sulla carta dovrebbe esserci un notevole sbilanciamento verso le alte, dato le impedenze diverse e la minore sensibilità del primo rispetto il secondo.
ebbene posso assicurarti che non v'è straccio di Rserie o di una qualsiasi L-pad sul ramo tw, e puoi chiedere agli amici del forum, che l'hanno sentito spesso, come suonino.
unica cosa che io faccio quasi sempre, è linearizzare il woofer con una zobel ad hoc.
ad ogni modo se il dubbio ti rimane, puoi sempre scegliere il cw176, che è un ottimo componente.
Assolutamente.
Ok grazie Max, cmq penso che lo sbilanciamento non sia moltissimo, ci saranno si e no 3 db di differenza a paritá di potenza erogata, facilmente sistemabile coi livelli della pioneer.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
  MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? supermassiveblack 11 2.428 , 04:23
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.089 31-08-2021, 08:40
  Tweeter da accoppiare a un midwoofer res 180 fvh sandrokkio 10 4.895 24-05-2021, 14:40
  nuovo midwoofer bigotto 7 2.452 24-05-2021, 12:49
  Cambio FA vans 34 10.433 24-05-2021, 11:16
