  • 1 voto(i) - 5 media
Box per doppio coral evo
Salve,ho acquistato usati su ebay due subwoofer coral evo 262,ora vorrei realizzare la cassa reflex.
I dati dei subwoofer sono questi:
nominal impedance (Zn): 4 + 4 ohm
nominal power (Pn): 250 watt
max power (Pm): 500 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 90 dB
frequency range (BW): 30÷300 Hz
resonance frequency (Fs): 32 Hz
voice coil diameter: 50 mm
cone material: cellulose pulp
surround material: butyl rubber
basket material: stamped steel
magnet material: ferrite
mechanical Q factor (Qms): 6.49
electrical Q factor (Qes): 0.6 (*)
total Q factor (Qts): 0.55 (*)
moving mass (Mms): 95.8 g
compliance (Cms): 0.26 mm/N
equivalent volume (Vas): 43 litres
force factor (BxL): 10 N/A (*)
voice coil resistance (Re): 3.2 + 3.2 ohm
voice coil inductance (Le): 1.4 (*) mH
emission diameter (D): 210 mm
linear excursion (Xmax): ± 9.5 mm
(*) parametri misurati con le bobine in parallelo.
Quanti litri bisogna fare la cassa? Non ho problemi di spazio e vorrei accordarli sotto i 40 hertz,come reflex unico tubo o doppio tubo?
PIONEER DEH-P5900MP
FA:CORAL MONZA - AUDISON VR 206
ALPINE SPG-69C3 - SORGENTE
SUB: DOPPIO CORAL EVO 262 + ROCKFORD FOSGATE punch 250x2
Big Grin
Sto provando ad usare bassbox6pro ma non sono riuscito a capire come funziona,non sono riuscito nemmeno a calcolare il volume della cassa.
Voi che programmi usate?Qualcuno è disposto a dirmi di quanto litri bisogna fare la cassa?
Saluti,Domenico.
PIONEER DEH-P5900MP
Big Grin
Se non lo hai mai usato probabilmente uscirà un risultato un pò alla cavolo....
Aspetta che qualche guru del forum passi e faccia una simulazione.
Allora ragazzi mi trovo in questa situazione la coral consiglia come box reflex (large) un volume di 38 litri
range: 31 ÷ 120 Hz
sensitivity: 92 dB @ 48 Hz
tube: Ø 74 x 170 mm
Facendo alcuni calcoli invece,anche con la formula che si trova qui sul forum, il risultato è un volume ci circa 80 litri.
Secondo voi quale litraggio dovrei seguire?
Bisogna moltiplicare per 2 i litri se si installano 2 altoparlanti nella stessa cassa?
Comunque come musica ascolto un pò di tutto dalle italiane,rap e anche house a volte.
Vorrei un bel bassone di qualità se è possibile.
Il subwoofer se riuscirò a realizzarlo verrà amplificato da un Rockford Fosgate punch power 250 x2 acquistato qui sul forum da djbert.
Saluti Domenico.
PIONEER DEH-P5900MP
Big Grin
È sempre meglio seguire le indicazioni del costruttore! Però in effetti non ho mai avuto la necessità di simulare un box per un doppio woofer...Se ti sembra difficile bass box prova con winisd, che ha meno potenzialità ma è più immediato. Prova anche a simulare un push&pull già che ci sei.
Ma la differenza tra reflex B4,C4 e BL4 qual'e? Push&pull credo sia ancora più difficile da realizzare o sbaglio?
Appena ho tempo proverò con winisd
PIONEER DEH-P5900MP
Big Grin
Parlare di ogni allineamento QUI e ORA mi sembra abbastanza impegnativo Big Grin
Per me puoi anche fare 80lt unico reflex flangiato da 12 e provare un po di lunghezze.
(03-09-2014, 02:29 )marco206 Ha scritto: Parlare di ogni allineamento QUI e ORA mi sembra abbastanza impegnativo Big Grin
Il problema è che l'aeroport costano parecchio su internet, e dalle mie parti non se ne trovano..
Usando un semplice tubo in pvc peggiorerei di molto le cose?
PIONEER DEH-P5900MP
Big Grin
no,svasalo riscaldando l'estremità con il phon.
(03-09-2014, 03:25 )headhunterz Ha scritto: no,svasalo riscaldando l'estremità con il phon.
Perfetto allora farò così..
Comincio a progettarmi la cassa. Come ingombro dei subwoofer calcolo più o meno 1 litro ciascuno?
PIONEER DEH-P5900MP
Big Grin
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 1.018 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.509 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.478 22-10-2026, 23:01
