Cavi di Alimentazione Industriali
ma direi che poco più di AWG 4 va più che bene per un lrx!
Comunque lrx 6.9 ha un fusibile di 80 ampere.
a parte questo, ma l'effetto pelle va per le correnti alternate, ma i 12 V della batteria che sono contiunui che effetto pelle devono fare?
Tanto non lo posso tirare a manetta che mi esplode la batteria che è da 60 Ah.
Significa che alzo il volume e dopo meno di 1 ora la batteria è morta e sepolta.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
Ho dato uno sguardo e ha un consumo massimo di 70 A...sei ristretto col cavo..danne 2 passate o metti awg 2
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Non c'è effetto pelle in corrente continua. E poi non volevo mettere in dubbio la conducibilità del rame Big Grin secondo me però un rame puro al 99,9% non fa chissà quale differenza rispetto a un rame ofc puro al 99,999% a parità di sezione.
Avete ragione..l effetto pelle è in alternata e quindi sui cavi ap! Cmq sia beh certo una percentuale minima non cambia chissa cosa, ma quando vedi cavi con 50% rame e 50% alluminio allora cambia si
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Considera che avrei solo lrx 6.9 come ampli e non lo posso portare ad alti volumi perchè spacco gli altoparlanti.
Dietro sono gli originali.
che escluderei volentieri, ma senza un fronte rifinito non ho che farmene di 6000watt per canale. mi basta tenere un filo di volume.
poi mi leverei anche il 6.9 se riesco a trovare un buon sostituto.
Ma aspetto l'arrivo dello zio max.
Vabbe se lo usi a 4 ohm e poi a volumi non troppo sostenuti potresti pure azzardare! L importante è mettere il.fusibile!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Ma infatti i cavi economici fanno schifo perché usano l'alluminio! È per questo che a parità di prezzo è meglio un cavo industriale rispetto a uno da finto car audio. Se hai tempo stendi il cavo volante e misura l'assorbimento effettivo dell'ampli... poi decidi se il cavo è adeguato. Magari è un'idea del casso ma io farei così se avessi tempo da perdere Big Grin
l'effetto pelle è quell'effetto che attenua le altissime frequenze all'aumentare della sezione.. quindi è importante da valutare solo nel caso di cavi di potenza che vanno ai tweeter, già sui midrange e woofer è abbastanza ininfluente.. i cavi di segnale invece sono già sottili di loro
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(29-08-2014, 08:09 )TreLuppoli Ha scritto: Ma infatti i cavi economici fanno schifo perché usano l'alluminio! È per questo che a parità di prezzo è meglio un cavo industriale rispetto a uno da finto car audio. Se hai tempo stendi il cavo volante e misura l'assorbimento effettivo dell'ampli... poi decidi se il cavo è adeguato. Magari è un'idea del casso ma io farei così se avessi tempo da perdere Big Grin
See ..magari ognuno di noi ha una pinza amperometrica in DC a casa. ...eheheh Wink ma dai che puo stare tranquillo
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Allora faccio così, il fusibile lo metto da 60 ampere per ora. Così se sforo resto senza impianto! LOL
Comunque io sono sempre affascinato dal mio buon vecchio GM1200 che sui medio alti è favoloso.
Appena rifinisco il fronte penso che metterò il gm 1200 ai tweeter, l'attuale JBL 4 canali sui medio bassi anteriori e l'altro canale a ponte per il sub.
Attualmente ho un sub amplificato su una linea dedicata sotto sedile, e il 4 canali su anteriore e posteriore con 8 AWG.
Così passo anche questo 25mmq e lascio l'awg 8 anche se escluso.
Così una doppia alimentazione è più sicura per temporeggiare.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.774 19-04-2026, 23:36
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.970 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 690 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 820 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.345 02-08-2021, 07:54
