Subwoofer Reflex Problematico
(04-09-2014, 20:52 )BlankY Ha scritto: Ragazzi farò una prova appena ho un po di tempo , provo a tappare il reflex e vedere cosa succede .... in realtà ho aperto questa discussione perché sentivo dei picchi e cali estremi sul subwoofer , però se il grafico è quello , dai miei test esce che suona cosi , magari non avrò tutti i dB perche il reflex non è perfetto , o / e il calo che sento a 50 Hz e colpa del reflex .... fatto il test senza reflex dovrei sentire la differenza , in realtà volevo aumentare i bassi sui 60 - 80 hertz dove i miei woofer in portiera si sentono male ..... e su certe canzoni si sente veramente la mancanza e nel complesso da l'impressione di un pianto fatto male per la differenza di pressione che c'è da 40 Hz a 80 Hz ...
ma la portiera è ben insonorizzata?
(04-09-2014, 21:03 )BlankY Ha scritto:
(04-09-2014, 20:55 )RatInACage Ha scritto:
(04-09-2014, 20:50 )TreLuppoli Ha scritto: Eh ok non avevo dubbi sull'incremento ma sul suo valore... nel tuo grafico non vedo picchi a oltre 100dB!
è a 70db perchè non ho tarato gli spl del microfono col fonometro, non mi interessava sapere la reale pressione, quindi quei 70dB non sono reali
e la misura l'ho fatta ad alto volume, quindi saranno stati almeno 120dB Wink
Cosi viene il mal di pancia e mancanza d'aria Smile)
eheheeh Big Grin
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ma quando mai Wink
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Penso di si .... dico penso perché ho la hyundai i30 2012 e ho solo cambiato il woofer in portiera poi il medio e il tw ho costruito in vetroresina il supporto al posto del tw originale , diciamo che al interno la portiera e protetta da una plastica che dovevo smontarla tutta per mettere del fonoassorbente , e lo lasciata cosi , ( sulla vecchia clio II B che avevo prima ho fatto un lavoro del genere e si sentiva bene l'unica cosa e che alla prima pioggia abbondate le porte si chiudevano da sole si aprivano .... vai a vedere cosa era , tutto il fonoassorbente zuppo d'acqua e falsi contatti sulla serratura ) approposito di questo qualcuno di voi conosce i componenti della Hertz ? avete visto la scritta Hertz su woofer , medi , su tu monti un woofer con la scritta a contrario cioè sotto sopra , cambia qualcosa a livello acustico ?
eheheeh Big Grin
Hyundai i30 - 1.6 crdi 2012
Source - Alpine ICS-X8
Front - Hertz HSK 163 - 2 channel amp
Rear - Original with stereo
Sub - JBL GTO 1002D - 2 channel amp
Amp - Audison LRx 4.5
non ci và il fonoassorbente ma dei pannelli in gomma butilica come il butyflex, stp silver ecc.. per smorzare le risonanze delle lamiere e creare un volume chiuso.. senza questo tipo di insonorizzazione i woofer sono inesistenti sotto i 100hz.. praticamente è come se lavorassero in freeair
se fai qualche ricerca qui sul forum vedi cosa intendo
per quanto riguarda la scritta, no non cambia nulla
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
allora vi allego due foto , con il sub e il 3 vie Smile sotto al sub c'è l'ampli
Allegati Anteprime
Che medi sono?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
allora sono riuscito di fare il test audio , risultati , posizione guida dai 30 a 60 Hz sembra che suoni meglio con il reflex tappato , invece se stai vicino al sub si sente molto meglio con il reflex cosi come è , l'unica cosa che insieme alla pressione viene anche un " fru fru fru " che un rumore creato dal area ....
(04-09-2014, 23:02 )damiotto89 Ha scritto: Che medi sono?
e il kit 3 vie della hertz - serie hi energy HSK 163
Quindi è l hl70..che se non sbaglio va litrato.
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
sono le turbolenze dell'aria, la porta è troppo piccola e non arrotondata.. e quello che conta è l'ascolto nella posizione di guida
la prova l'hai fatta solo con il cd test o anche con la musica?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Eh ? sicuramente io non l'ho fatto .... novità Angry pero non posso lamentarmi a meno che non mi lamento del ampli ... ho un audison e anche un jbl gto 75.2 con tutti e due si sente meglio solo che non ho lo spazio per montarli ... e ovviamente il sub su un altro ampli ....
(04-09-2014, 23:17 )RatInACage Ha scritto: sono le turbolenze dell'aria, la porta è troppo piccola e non arrotondata.. e quello che conta è l'ascolto nella posizione di guida
solo con il test trovato su youtube tramite bluetooth, non ho un cd dedicato , con la musica posso provare oggi quando vado a casa ....
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.070 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.319 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.446 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.042 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.787 12-06-2026, 07:20
