Doppio ampli per mediobassi
Un ampli per la prima coppia L-R e un ampli per la seconda. Big Grin
però forse conviene prestare attenzione nei collegamenti. Tipo capire se porre i due ampli a ponte, e i due woofer per porta in serie per avere meno rotazioni di fase introdotta dal fatto che inevitabilmente i componenti sono diversi tra si loro. Ma è una supposizione. Andrebbe provato
Con 2 ampli identici ( uno per porta ) quattro wf identici ( 2 per porta ) collegato tutto in stereo a 4 ohm , dovrebbe suonare tranquillamente tutto in fase...
O tutt'alpiù con differenze legate a tolleranze di costruzione e posizionamento dei woofer.
Ma non credo sia il caso di sindacare troppo........
(06-10-2014, 18:40 )marco206 Ha scritto: Parti dal presupposto che io utilizzerei un woofer per porta, e non due, detto questo se é di vitale importanza il doppio woofer, oltre alle due soluzioni proposte da Bioss ce ne é una terza, ovvero usare entrambi i 209 in stereo sulle due coppie.
Grazie x la risp., è quello che intendevo , ma il mio problema è come divido il segnale x gli ampli visto che esco dal crox con un segnale ( cioè rca L R ) ................. Huh
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
Acquista un rca 2-4
Azz, giusto Marco, è proprio quello che chiedeva l'utente, spesso la soluzione più semplice è la più azzeccata ... Un wf per canale, un ampli a porta, carico che rimane a 4ohm e tutti contenti...
Ok .............ma come divido il segnale senza creare ( sempre che si creano ) distorsioni o uno scadente segnale o altro che io non so..?????
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
(06-10-2014, 19:14 )marco206 Ha scritto: Un ampli per la prima coppia L-R e un ampli per la seconda. Big Grin
Ma io ho solo una coppia che mi esce dal crox...............
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
(07-10-2014, 03:46 )marco206 Ha scritto: Acquista un rca 2-4
2-4........? uno sdoppiatore di segnale..........ma fino a qui lo so , ma i miei dubbi cadono sulla qualità......... succede nulla? non perdo nulla i qualità sul segnale?
Alpine 9887r
Coral NTE 1000
Ti sei intestardito sul doppio woofer (che non mi piace), sul doppio amplificatore (che non mi piace) e ti preoccupi di uno sdoppiatore?
LOL
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.804 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.696 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.927 16-12-2025, 02:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 31.227 15-11-2022, 01:49
  ampli mosconi fiore90 131 91.540 16-10-2022, 17:01
