22-10-2014, 20:23
salve ragazzi, sono indeciso se prendere il kit hertz hsk 165 xl nuovo a 340 o il kit focal utopia 6w2 (ancora imballato) a 320 euro.. il kit lo metterei nell'anteriore spinto da un mtx thunder rt604
kit focal o hertz
22-10-2014, 20:23
22-10-2014, 20:29
vorrei un suono pulito e un bell'impatto. in portiera nn terro la frequenza di taglio molto bassa xke ho gia un sub hertz es300 (modello vecchio) amplificato da un hertz ep4. la radio è un alpine ide178bt
23-10-2014, 00:31
Che tipo di musica ascolti?
Auto: alfa 147
Batteria: Fam supernova 80Ah+Famm AGM 80Ah Sorgente: Pioneer deh-p88rsII + cd-ib100 Tweeter : Scan Speak 3004 Ampli TW: Abola syntesis S.L. Woofer : Focal 6p2k Ampli WF: Rockford punch power 250.2 Sub: Hertz ML3000 v-cone Ampli Sub: Rockford punch power 800a2
23-10-2014, 01:26
23-10-2014, 03:26
Per la musica che ascolti vai di hertz anche se il kit focal è superiore però potresti rimanere deluso visto il tipo di musica che ascolti
Auto: alfa 147
23-10-2014, 06:07
(23-10-2014, 03:26 )arturfox Ha scritto: Per la musica che ascolti vai di hertz anche se il kit focal è superiore però potresti rimanere deluso visto il tipo di musica che ascolti Veramente con le focal non si sente bene la techno? Quindi tu mi consigli al 100% hertz? Non voglio più di tanto i bassi
23-10-2014, 06:21
(22-10-2014, 20:23 )fizzio Ha scritto: salve ragazzi, sono indeciso se prendere il kit hertz hsk 165 xl nuovo a 340 o il kit focal utopia 6w2 (ancora imballato) a 320 euro.. il kit lo metterei nell'anteriore spinto da un mtx thunder rt604 Hai una sorgente che ha i filtri crossover attivi? se si potresti prendere gli hertz hv165 xl e altri tweeter tipo coral prx 28 o audison av 1.1 risparmieresti il prezzo del crossover circa una 80 ina d'euro , useresti quelli dell'autoradio e non avresti nessun problema poichè il tuo amplificatore se non sbaglio è un 4 canali.
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori US Amp 200---------->wf hertz hv165 xl soundstream d 200 ---->midrange sonavox mid 9 A/D/S power plate 100---> tw coral prx 28 rockford fosgate punch 320.2-->jl 10w0v3-4 valore componenti circa 1500 euro 660 w rms a 4 ohm
23-10-2014, 10:02
(23-10-2014, 06:21 )turbo16v Ha scritto:(22-10-2014, 20:23 )fizzio Ha scritto: salve ragazzi, sono indeciso se prendere il kit hertz hsk 165 xl nuovo a 340 o il kit focal utopia 6w2 (ancora imballato) a 320 euro.. il kit lo metterei nell'anteriore spinto da un mtx thunder rt604 so che con quest'autoradio posso effettuare tagli a 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 Hz e regolare la pendenza, xro penso che ci sia un problema.. se effettuo il taglio con la radio, taglio nello stesso modo sia tw che mid, visto che l'uscita front della radio è stata sdoppiata e collegata ai 4 canali dell'ampli, giusto? xro c'è anche il cross dell'ampli..bo..fatemi un po di luce su questa cosa cmq se dovessi usare il cross della radio, dovrei anche tirare i cavi dei tweeter dietro, e di tirar cavi ne ho pieni i co....i
23-10-2014, 17:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2014, 17:46 da turbo16v.)
(23-10-2014, 10:02 )fizzio Ha scritto:(23-10-2014, 06:21 )turbo16v Ha scritto:(22-10-2014, 20:23 )fizzio Ha scritto: salve ragazzi, sono indeciso se prendere il kit hertz hsk 165 xl nuovo a 340 o il kit focal utopia 6w2 (ancora imballato) a 320 euro.. il kit lo metterei nell'anteriore spinto da un mtx thunder rt604 be se di tirare cavi ne hai pieno i cog....i e la tua radio ha solo il crossover per il subwoofer prendi uno dei due kit focal o hertz sono validi altoparlanti, ma ricorda che per il bel suono conta tutto l'insieme, qualità: della sorgente , dell'amplificatore/i, casse acustiche, collocazione idonea degli altoparlanti,eliminazione e riduzione delle vibrazioni strutturali dell'auto, taratura ottimale dei vari componenti. Se poi punti, per non tribulare troppo, per un ottimo kit 2 vie come mai hai scelto un amplificatore a 4 canali?, se il subwoofer ha già il suo amplificatore, sarebbe meglio del mtx rt604 un amplificatore due canali più equilibrato a gamma intera. gli amplificatori 4 canali si possono pure collegare a ponte e divenire un due canali potente, ma si manifestano delle piccole controindicazioni come perdita di controllo e aumento delle distorsioni, pertanto se si deve comperare un amplificatore da usarne due canali meglio sceglierlo direttamente qualitativo a due canali. diversamente l'amplificatore a 4 canali l' ho in casa, o me l'hanno regalato, non ho soldi per cambiarlo lo uso coi suoi limiti anche a ponte oppure uso solo due dei suoi canali.
alpine cda 9835
23-10-2014, 18:06
dal tipo di musica che ascolti basati solo ed esclusivamente su kit hertz la serie utopia ti lascera deluso stanne tranquillo oppure vai di ciare come bassi sono ottimi io ne monto 4 per sportello e sounano una bomba
| Discussioni simili | |||||
| Impianto hertz/audison Golf 7 GTD | Hripi | 12 | 7.361 |
08-11-2026, 06:26 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Kit 2 vie Clio seconda serie | noriracing96 | 12 | 4.522 |
08-11-2026, 05:36 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Impianto hertz grande punto | UltrasLiberi | 8 | 4.937 |
06-11-2026, 23:51 Ultimo messaggio: nikolombo |
| kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? | mikycommodo | 10 | 10.055 |
03-11-2026, 23:00 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Problema altoparlante hertz | Salmonlebon | 9 | 4.821 |
22-10-2026, 19:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
