  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Per ora il midwoofer non lo ho (sarà un hv 165xl) per cui purtroppo non posso fate una prova del genere...posso solo basarmi sul midwoofer che ho ora e che sicuramente non è di riferimento...bisogna effettivamente vedere se con camera grande cambia solo l' fs oppure cambia anche il suono... Nel primo caso sarebbe interessante, in base a quello che dici max, cercare di non sovraccaricare il tw e poter aumentare il volume.
Sono contento di questo appunto ogni suggerimento è oro.
Quindi non è vero che facendo riprodurre piu frequenza ai tw si alza la scena sonora ? Avevo letto cosi sul forum da qualche parte
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Dipende molto da come è installato il woofer... comunque visto che anche io avrò gli space 1 (si spera) cercherò di tagliarli a 2,5khz come il kit originale. Prima di fare buchi prova se suona meglio effettivamente con la camera grande. Dovresti aspettare di avere i woofer però.
(28-10-2014, 05:58 )margna91 Ha scritto: Quindi non è vero che facendo riprodurre piu frequenza ai tw si alza la scena sonora ? Avevo letto cosi sul forum da qualche parte
è vero nella misura in cui il woofer che si utilizza, ha difficoltà a disperdere correttamente salendo in frequenza; e presenta problemi "sostanziosi" di fase.
Il woofer che metterò (hv165xl) NON sarà orientato...almeno per un bel po di tempo
Space 1 installati Tongue
[Immagine: IMG_20141031_145112_zps09dbe9f2.jpg]
[Immagine: PicsArt_141476405400001_zps1c53c906.jpg]
Spiacente di non aver seguito al meglio il consiglio di max ma non sono riuscito a trovare un triangolino allo sfascio, se mai in futuro lo rifarò.
Il tw di destra non so se si vede ma un minimo è orientato, sarà fuori asse di 15-20 gradi a esagerare.
Tuttavia il risultato è strepitoso, tridimensionalita e coinvolgimento mai sentito vi ringrazio tutti per i consigli a me impartiti che mi hanno fatto arrivare fin qui e mi faranno fare ancora tanti progressi.
Acquistati da Max una coppia di res 180 fvh in attesa di installazione in quanto non ho al momento tempo di installarli...non nego di fremere dalla curiosita di sentirli suonare pilotati dallo Zapco [Immagine: b0bb5ca035bf5606ecd3043a8eee0420.jpg]
Direi un Upgrade notevolissimo...
Complimenti davvero...
Ma hanno il cono decentrato come i bewith?
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.946 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.309 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.597 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.788 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.230 25-05-2021, 18:44
