Come tagliare un fronte alta efficienza
Più che un conflitto è la somma dei due filtri, se il condensatore tagliava più in alto dello steg ti portava via parte delle frequenze non filtrate... ad ogni modo hai fatto bene, i moduli steg sono molto precisi e di sicuro meglio di un filtro 6dB/oct. Wink
Io userei una buona sorgente con dsp completo! meno roba c'è che pistola il segnale meglio è.. te lo dico da possessore di bit ten.. oggetto utile sicuramente ma tornassi indietro prenderei sorgente seria con sdp serio..
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
In teoria è la stessa cosa, che il dsp sia nella sorgente o esterno. La conversione in digitale c'è comunque. Però probabilmente intervengono anche altri fattori...
(29-10-2014, 08:45 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Io userei una buona sorgente con dsp completo! meno roba c'è che pistola il segnale meglio è.. te lo dico da possessore di bit ten.. oggetto utile sicuramente ma tornassi indietro prenderei sorgente seria con sdp serio..
Perchè? Che problemi ti da il processore?
Il mio canale ----> Mk1
(29-10-2014, 09:09 )TreLuppoli Ha scritto: In teoria è la stessa cosa, che il dsp sia nella sorgente o esterno. La conversione in digitale c'è comunque.  Però probabilmente intervengono anche altri fattori...
La migliore soluzione quale sarebbe?
Più che altro il vantaggio della linea ottica è l'immunità ai disturbi: non è una cosa da poco. Chiaramente i costi si alzano...
Il mio bit ten è leggermente buggato, se taglio il sub dal bit manda strani segnali al sub anche in assenza di traccia in più se taglio il sub con passabanda per dare subsonico lo ritarda enormemente, ho dovuto mettere fullbanda e tagliare dal cross dell'ampli.. poi devi stare a smanettare con i livelli perchè dovrai interfacciare sorgente e processore.. regolare le sensibilità sia dal bit hardware con le levette che dal bit software dal pc o dal drc.. in più secondo me è un componente elettronico in più lungo la catena quindi sporca di più il tutto.. è vero che il dsp è tale e quale un dsp di una sorgente ma è un componente alimentato in più lungo la catena dei componenti dalla sorgente al finale..
Tornassi indietro prenderei una BUONA sorgente e mi risparmierei bug vari e interfacciamenti vari, per i cavi è vero che ne devi passare 3 ma da quel poco di esperienza che ho tra passarne uno e 3 non cambia molto.. in più i fruscii o i disturbi che entrano raramente provengono dal cavo in se.. di solito sono loop di massa altrove.. quindi rimango dell'idea di consigliarti una buona sorgente! Big Grin
Bit Ten
il caso di Francesco è più unico che raro;
ciò detto, potrei quotare per una sorgente ottima; ma come sempre tutto ruota intorno a
budget, capacità, reali esigenze.
per un fronte da urlo, il processore o un dsp molto evoluto è perfin troppo.
è vero che, utilizzando gli allineamenti temporali, si può ottimizzare il tempo di volo tra medi e trombe (o tw), a tutto vantaggio di una emissione più coerente; ma sono finezze che a certi volumi e pressioni... sfido chiunque a farci caso.
...specialmente quando si sentono suonare fronti da 2-3Kw.. con correnti che potrebbero a malapena sostenere un fronte sq.
Ahahahahah grande Zioooooooo! Sei tornato online mi fa piacere!!! scusa l'off topic ma dovevo salutarlo!
Bit Ten
chiudiamo l'OT: ciao nipote... ^_^
  Crossover per medio-alta Rokki994 1 1.365 03-05-2018, 19:57
  Tagliare tweeter Morel MT 23 ferry 20 12.820 27-05-2014, 22:29
  xover su fronte anteriore Paolo_13 9 3.721 10-05-2014, 00:33
  Tagli di frequenza per fronte VILEN 6 6.289 22-12-2013, 06:21
  consiglio taglio tweeter e fronte dibbutz 13 10.550 31-10-2013, 01:05
