Aiuto per creare il box per il sub
D =270 MM2
MMS=175.18 GRAMMI
RE=2.5 OHM
CMS=0.06 MM/N
FS=50.80HZ
VAS=25.65 LITRI
QMS4.15
QTS=0.51
QES=0.58
BL=15.56
L 1000 hz=1.32 MH
L 10.000 HZ=O.41 MH
Cosi va memeglio Wink
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Avevo creato due colonne solo che poi quando ho inviato la risposta mi aveva unito tutto per quello Smile
chiedo veniaSmile
Ho provato a fare qualche simulazione..
mi viene un volume netto di circa 40 litri e con una frequenza di accordo pari alla fs dell'altoparlante ovvero 50.80 risulta un diametro del reflex di 10.16 cm e una lunghezza di 16.96cm.
quello che mi chiedo io e:per lunghezza si intende solo il tubo o bisogna tenere conto anche delle flange??
Questo nn preoccuparti..farai le prove con le flange mpntate..piuttosto aspetta qualcun altro per il litraggio giusto
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ok grazie Wink
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.941 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.332 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.973 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.041 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.160 05-01-2022, 01:55
