subwoofer con potenza ignota
ragazzi ho un grave problema
ho un subwoofer che non ha ne modello e ne potenza....
è un 18cm della chd .... non so altro
come faccio a sapere i watt di cui ha bisogno per suonare? e i watt di picco
potete aiutarmi ? altrimenti non so che amplificatore abbinarci...
vi ringrazio in anticipo
Non c'è modo di saperlo, se non disponendo di strumentazione, conoscere le normative, e usando il tuo woofer come cavia.
(10-11-2014, 21:28 )marco206 Ha scritto: Non c'è modo di saperlo, se non disponendo di strumentazione, conoscere le normative, e usando il tuo woofer come cavia.
potresti spiegarti meglio ?
spiegarmi eventuali modi ...
qualche tecnica
grazie tante
http://www.doctorproaudio.com/doctor/tem...ndling.htm
Ti serve un generatore di segnali (vedi allegato), ti serve uno strumento (hardware e software) per rilevare i parametri t/s , per la risposta in frequenza, e un misuratore di klippel, che rilevi eventuali deformazioni meccaniche del componente.
Se il decadimento elettromeccanico é eccessivo o addirittura definitivo (rottura) allora la prova é fallita, e la potenza in ingresso é eccessiva per il componente testato.
O compri quello che ti ho detto, ma ti serve un mutuo ed é follia per testare il tuo componente, o lo vendi e acquisti qualcosa di riconoscibile.
Se si avesse qualche dato in più si potrebbe fare una stima orientativa.
Grazie Marco, molto interessante!
@ea98: perché ti serve proprio sapere quel valore se poi non hai i parametri per farlo lavorare? Collegalo e fallo suonare... appena senti che non suona bene o addirittura va a fine corsa abbassi...
ditemi che cosa vi serve per potergli fare una stima... vi fornirò tutto ciò che è necessario.... io ho un generatore di funzioni... ma credo quello mi serva piu che altro per testare la risposta in frequenza non i watt di picco...
almeno credo
chiaritemi le idee voi se necessario
sno tutto orecchi
No ma quello che vorrei capire è: cosa ci devi fare con quel cono? Devi farci una cassa? Perché ti serve sapere proprio quanti watt può reggere?
ma è tipo questo?
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-...d/54998342
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
devo sia fare una cassa... sia abbinarci un amplificatore
comunque il sub è un 18cm con sospensione in gomma e il magnete è grande come tutto il sub....e pesa circa 12kg
piu di cosi non so cosa dirvi ragazzi
Ti servono i parametri thiele and small, non la tenuta in potenza... se hai già un ampli provalo.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 796 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 228 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 234 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 221 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 331 25-03-2022, 07:24
