11-11-2014, 00:12
vi allego delle foto
subwoofer con potenza ignota
11-11-2014, 01:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014, 01:42 da marco206.)
50/70w rms
Penso puoi tranquillamente abbinare un 100w di amplificatore. Così, a occhio.
11-11-2014, 01:48
attendo altri pareri dato che è una stima puramente visiva...
invece per la realizzazione della cassa... sapete darmi qualche info ? io ascolto un po tutta la musica... ma mi piace molto sentire dei bei bassi potenti
11-11-2014, 02:20
Cassa chiusa 25 litri netti.
11-11-2014, 02:45
11-11-2014, 02:49
Non puoi farlo a caso il reflex, ti servono i parametri. Neanche la cassa chiusa si può fare a caso ma già più della reflex. Comunque ho sparato, forse sono anche troppi 25L per un 18cm
11-11-2014, 02:52
(11-11-2014, 01:48 )ea98 Ha scritto: attendo altri pareri dato che è una stima puramente visiva... Non voglio sembrarti scortese ma: 1. quali altri pareri attendi al di la della mia stima visiva, se non fornisci nessuna indicazione utile? Non ho i raggi X negli occhi ma un normale senso della vista, per cui non riesco a vedere diametro, altezza dell'avvolgimento e spessore del filo, per poterti dire potenzialmente la tenuta elettrica della bobina, da una foto esterna. 2. vedi sopra, senza alcun parametro elettromeccanico che indicazione pensi di ricevare inerente il caricamento? Risposta DEFINITIVA: NONPOSSIAMOAIUTARTIINNESSUNMODO. Tutto chiaro?
11-11-2014, 02:57
un valore potresti darlo tu.leggendo con il tester il valore in ohm che da la bobina,ad occhio sembra essere un altoparlante da home e che regge i watt che dice marco
11-11-2014, 02:59
(11-11-2014, 02:52 )marco206 Ha scritto:(11-11-2014, 01:48 )ea98 Ha scritto: attendo altri pareri dato che è una stima puramente visiva... va be come immaginavo... grazie comunque.... farò una cassa da 25l e proverò vari ampli... grazie comunque
11-11-2014, 03:00
comunquè il tester dice 5.5ohm
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.681 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Resistenze in parallelo a subwoofer | MondoTecnico | 10 | 7.503 |
06-11-2026, 09:42 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| "Teoria e pratica dei box subwoofer" | pierluigi79 | 10 | 8.580 |
04-11-2026, 13:09 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 3 | 6.827 |
04-11-2026, 13:05 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| subwoofer a quanti Ohm è??? boh! | Localrx | 1 | 1.110 |
22-10-2026, 23:45 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
