subwoofer con potenza ignota
vi allego delle foto
Allegati Anteprime
#12
50/70w rms
Penso puoi tranquillamente abbinare un 100w di amplificatore.
Così, a occhio.
#13
attendo altri pareri dato che è una stima puramente visiva...
invece per la realizzazione della cassa... sapete darmi qualche info ?
io ascolto un po tutta la musica... ma mi piace molto sentire dei bei bassi potenti
#14
Cassa chiusa 25 litri netti.
#15
(11-11-2014, 02:20 )TreLuppoli Ha scritto: Cassa chiusa 25 litri netti.
come mai non in reflex?
con il reflex non ho bassi piu potenti?
#16
Non puoi farlo a caso il reflex, ti servono i parametri. Neanche la cassa chiusa si può fare a caso ma già più della reflex. Comunque ho sparato, forse sono anche troppi 25L per un 18cm
#17
(11-11-2014, 01:48 )ea98 Ha scritto: attendo altri pareri dato che è una stima puramente visiva...
Non voglio sembrarti scortese ma:
1. quali altri pareri attendi al di la della mia stima visiva, se non fornisci nessuna indicazione utile? Non ho i raggi X negli occhi ma un normale senso della vista, per cui non riesco a vedere diametro, altezza dell'avvolgimento e spessore del filo, per poterti dire potenzialmente la tenuta elettrica della bobina, da una foto esterna.
2. vedi sopra, senza alcun parametro elettromeccanico che indicazione pensi di ricevare inerente il caricamento?
Risposta DEFINITIVA:
NONPOSSIAMOAIUTARTIINNESSUNMODO.
Tutto chiaro?
#18
un valore potresti darlo tu.leggendo con il tester il valore in ohm che da la bobina,ad occhio sembra essere un altoparlante da home e che regge i watt che dice marco
#19
Tutto chiaro?
va be come immaginavo...
grazie comunque.... farò una cassa da 25l e proverò vari ampli...
grazie comunque
#20
comunquè il tester dice 5.5ohm
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.095 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.818 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.789 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.274 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.093 26-07-2022, 03:06
