consiglio amplificatore per fronte 2 vie TEC
ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio su che amplificatore prendere per alimentare un fronte composto da questi altoparlanti:
TEC TTE 6 da 165mm purtroppo non sono riuscito a trovare le specifiche so solo che sono 160W max 80 RMS...
[Immagine: img0633tz.jpg]
[Immagine: img0632jx.jpg]
+ tweeter tec TG25
Risposta in frequenza: 2.600 - 20.000 Hz
SPL: 92 dB
Potenza massima: 80 watt
Potenza RMS: 40 watt
Cupola di seta da 25 mm
Griglia integrata nel corpo tweeter
Magnete al neodimio ad alta temperatura di smagnetizzazione
Molteplici accessori di installazione in dotazione
Cablaggio ad innesco rapido
[Immagine: tec-tg-25n.jpg]
mi interessi che non sia esagerato come dimensioni ....
ho trovato in casa e mi hanno assicurato che era stato smontato funzionante un'amplificatore MAGNUM 80x2w di metà anni 80 ... cosa ho in mano lo conoscete?
grazie e complimenti per il forum  Wink
[Immagine: kdnzp5.jpg]
[Immagine: 2md1o3l.jpg]
[Immagine: f89k1.jpg]
Ecco le foto dell'amplificatore ragazzi qualcuno lo conosce??
Grazie!
Non conoscendo lo stato di questo ampli nè la configurazione interna, se hai intenzione di usare questo ampli per i tweeter e filtrare in attivo, te lo sconsiglio. Non si sa che tipo di protezioni abbia e rischi di bruciare i tweeter.
(01-12-2014, 03:39 )mazzolo130 Ha scritto: Non conoscendo lo stato di questo ampli nè la configurazione interna, se hai intenzione di usare questo ampli per i tweeter e filtrare in attivo, te lo sconsiglio. Non si sa che tipo di protezioni abbia e rischi di bruciare i tweeter
allora i tweeter dovrebbero avere un filtro di quelli che si mettono prima dell'altoparlante penso si dica passivo giusto? i woofer no sono liberi ....
avevo intenzione di amplificare sia tweeter che woofer con un solo amplificatore .. se dico cavolate non insultatemi ma ne capisco molto poco in materia  Big Grin
per l'amplificatore se lo provo con un trasfomatore di corrente e lo attacco a casse che mi avanzano riesco a capire qualcosa a parte se funziona?
ah dimenticavo la sorgente è una pioneer x7500sd e ha un filtro passa basso impostabile
grazie!
antonio
Che alimentatore hai per provare l'ampli? Se metti i crossover passivi sui tweeter non ci sono problemi. Puoi collegare tweeter e woofer allo stesso ampli. Anche se sarebbe bene fare un crox ad hoc per woofer e tweeter.
è un trasformatore di corrente 12v - 220v non saprei dirti altro Shy
Se la corrente in uscita non è abbastanza rischi di fare dei danni.
(04-12-2014, 03:55 )TreLuppoli Ha scritto: Se la corrente in uscita non è abbastanza rischi di fare dei danni.
ah capisco ... bene allora non farò nessuna prova proverò a sentire qualche installatore ... sperando di non avere fregature ...
con quel fronte anteriore voi che amplificatore mi consigliereste? tenete conto che dietro ho 2 jbl coassiali che suonano già decisamente bene con la radio e non volevo amplificarle ... reggono cmq 100w rms ...
secondo voi un'amplificatore di fine anni 80 seppur usato poco che tipo di problemi può dare su un'auto di oggi? fruscii o altre cose?
grazie!
ciao ragazzi se dovessi comprare questo amplificatore potrebbe andare bene con il mio fronte anteriore?
http://www.ebay.it/itm/Amplificatore-alpine-2-canali-bbx-t600-3-anni-garanzia/171562818074?_trksid=p3984.c100019.m2044&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140529164908%26meid%3D577ac6e50ec044078d27601dd2e83424%26pid%3D100019%26prg%3D20140529164908%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D221621662682
(08-12-2014, 03:52 )taz.r88 Ha scritto: ciao ragazzi se dovessi comprare questo amplificatore potrebbe andare bene con il mio fronte anteriore?
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.778 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.333 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.373 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.552 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 837 30-08-2026, 00:18
