swicciare due amp
Buonasera a tutti!
nel mio sistemino home vorrei amplificare una coppia di casse... e fin qui è facile... però lo vorrei fare collegando gli ap a 2 amplificatori e con un interruttore scegliere quale amplificatore utilizzare di volta in volta...
note: casse passive e l'interruttore è da inserire sull'alternata...
è possibile secondo voi?
vi allego un disegnino scusate ma nn sono capace a disegnare!!!
Allegati Anteprime
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Direi di sì... però non ti lamentare se peggiora il segnale Wink
Ma direttamente non puoi collegare a entrambi gli ampli e poi ti ricordi di usarne uno alla volta? Perché tutte le volte 4 interruttori diventa una bega...
con due doppi deviatori, diventano solo due levette da azionare,
e si commuta un canale alla volta
Si può fare anche con dei relè e uno switch. Ma non ho capito se vuoi pilotare per forza gli attuatori dei relè con la tensione di rete
Mi sono accorto che ho sbagliato dei collegamenti. Non è facile col Paint XD
Big Grin
io mi sono arreso dopo aver seguito due percorsi Smile
Ho rimosso l'immagine precedente per mettere quella corretta
[Immagine: 2rw9mdc.jpg]
Se fai i collegamenti corretti, ottieni il seguente funzionamento:
12 volt assente - i relè in una condizione di riposo switchano la corrente di rete e le uscite per le casse sull'ampli 1.
12 volt presente - i relè in una condizione di eccitamento switchano la corrente di rete e le uscite per le casse sull'ampli 2.
Mi sembra molto semplice.
P.s. I relè sono relè deviatori tutti due vie, uno scambio, (attuatore 12 volt e contatti 250volt 8A)
Così ha più senso Wink
grazie mille ragazzi!!!! questo week ci studio e vi faccio sapere!!! bene bene Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
scusate ma non posso utilizzare un relè solo ma a monte dell'alimentazione? e le uscite delle casse le metto in parallelo senza altri relè?
cosi se un amp è spento il relè attiverà l'altro amp e viceversa
Allegati Anteprime
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  collegare due amplificatori hi fi insieme come? D_evil91 8 12.710 23-06-2020, 16:17
Sad Trovate due reliquie, ma c'è qualche problema. Farfisa TA50 lucido97 30 13.616 03-10-2016, 18:52
  T-amp pietro77 1 1.979 07-05-2014, 06:06
  ampli home per 8 sv200 2/4 tweeter e due sub THETEK 3 3.102 25-12-2013, 04:46
  Litrare woofer macrom per due vie andreamang 8 7.614 05-09-2012, 01:00
