Tweaking miei ampli
Ma se sei uno smanettone come me, è un overgreen  Big Grin
Dimenticavo... una cosa che sicuramente aiuta è il recap ovvere sostituire i condensatori sul secondario di alimentazione con capacità più grandi. I vantaggi ci sono soprattutto se viene fatto negli ampli dedicati al sub.
Io sono dell'idea che se uno non ne sa abbastanza di elettronica non ne vale la pena così come cambiare componenti con altri migliori senza sapere cosa siano né perché siano migliori. Potrebbe anche essere una spesa inutile: 50/60€ di componenti per un ampli che ne vale 100 e che poi non è rivendibile perché modificato. Infine è anche probabile che la modifica non sortisca alcun effetto percepibile, e qui torniamo al primo punto: con un ottimo ampli come base di partenza, e le conoscenze giuste, si può individuare il componente che per economia di progetto è inferiore al resto. Poi si opera la sua sostituzione dopo aver studiato lo schema per capire quali altre modifiche collaterali possano far fruttare al meglio il nostro lavoro.
(06-12-2014, 23:36 )TreLuppoli Ha scritto: Io sono dell'idea che se uno non ne sa abbastanza di elettronica non ne vale la pena così come cambiare componenti con altri migliori senza sapere cosa siano né perché siano migliori.
ho il progetto "audio pc" in sospeso ...
stavo per comprare la scheda audio Asus Xonar Essence con il kit di operazionali da scegliere a degustibus
Ovviamente treluppoli sono d'accordo, bisogna vedere se il gioco ne vale la candela. Senza ombra di dubbio. Non posso sperare che cambiando un opamp, un auna suoni come un genesis
Non conosco il prodotto, ma se hai una lista di opamp consigliati dal produttore non dovrebbe esserci nessun problema. Se ho capito bene.
(06-12-2014, 23:49 )TreLuppoli Ha scritto: Non conosco il prodotto, ma se hai una lista di opamp consigliati dal produttore non dovrebbe esserci nessun problema. Se ho capito bene.
sì era così Wink
ora non sono più informato
Ma la asus che dite voi da questa possibilità ma è lo stesso discorso di prima, cioè se il gioco ne vale la candela. Che convertitore dac viene utilizzato?
Secondo voi quindi aumentare e capacita' dei condensatori dopo il toroide porta benefici sullo steg ad esempio?
(06-12-2014, 23:59 )mazzolo130 Ha scritto: Ma la asus che dite voi da questa possibilità ma è lo stesso discorso di prima, cioè se il gioco ne vale la candela. Che convertitore dac viene utilizzato?
.. non lo ricordo più Undecided
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.798 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.688 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.584 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.840 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.059 28-09-2023, 16:41
