Hertz HSK 165 XL e freq taglio
Salve,
L'impianto che ho adesso è questo:
Sorgente JvC economica (che sostituisco con Pioneer 80PRS)
FA due vie (woofer sp audio, tweeter non lo so) amplificato da steg 120x2
Subwoofer 25mm 350w amplificato da carpower 750wx4 (due canali a ponte, gli altri due non li uso).
Dovrei cambiare il FA. Stavo valutando il Kit HSK 165 XL, di cui sento parlare bene, mi preoccupa un pò il taglio a 2.3 khz del crossover, non vorrei sia troppo basso.. in passato ho avuto una brutta esperienza con un ciare CW 169, l'installatore mi disse che il buco ai medi c'era perchè quello è un woofer puro, mentre per un due vie è meglio un mid-woofer.. ora quello del kit hertz è un woofer puro, o va bene come mid-woofer? ho visto sul sito dell'hertz che c'è anche il kit HSK 165 liscio (non HL) con crossover che taglia a 3.2 khz, più alto dell'XL quindi..
dimenticavo, ascolto parecchio rock e hip-hop, anche house talvolta..
grazie, e buone feste!
se il woofer del kit è il "HV 165XL" è un ottimo midwoofer,
se sarà montato su porta ben insonorizzata,
pilotati da uno steg, ascoltando musica rock e house,
direi che il risultato è molto buono Wink
i tweeter non li conosco, ma se la casa ti dà quel crossover, usalo tranquillo
per la sorgente forse hai scritto male, intendevi la Pioneer 80PRS ?
se sì, aggiungendo un altro amplificatore puoi biamplificare, utilizzare i tagli della sorgente ed ottimizzare veramente bene il tutto per la tua auto / i tuoi gusti
(26-12-2014, 21:29 )Alchemy Ha scritto: se il woofer del kit è il "HV 165XL" è un ottimo midwoofer,
si ho scritto male, prima della jvc avevo un alpine e come forma mentis mi è rimasto quel nome Smile Pioneer 80PRS
il woofer è quello.. l'insonorizzazione non potrò farla subito, già così partono 650€ più il lavoro.. ma prima o poi la faccio,
grazie!!
Spero utilizzerai il tutto in bi-amp! Solo così ti renderai conto delle vere capacità del tutto! dovrai solo cambiare la modalità della sorgente da STD a NW e non avrai bisogno del crossover del kit.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
scusate per biamplificare dovrei prendere un altro finale? cioè metterne uno sul lato dx e uno sul lato sx?
Uno sui wf e uno sui tw
capito.. no penso che prima farò l'insonorizzazione delle porte.. ah dimenticavo, il crossover che c'è in que kit è solo passa basso giusto? il passa alto devo farmelo fare presumo.. a quanti hz mi conviene far fare il taglio?
Il kit è già plug&play
ah ok.. grazie mille!!!
(26-12-2014, 20:18 )Luk3 Ha scritto: Salve,
i crossover originali di un kit, non sono sempre settati per il miglior risultato sonoro possibile, poichè  non tendono conto poi dell'ubicazione e orientamento in auto diverse. Avendo una sorgente con crossover attivo e biamplificando puoi sbizzarrirti a trovare la soluzione di taglio con la massima resa acustica, avendo cura di non danneggiare i tweeter con setteggio filtro troppo basso, in questo modo t'accorgerai di quanto sia veritiero quanto detto prima.inoltre personalmente non trovo esaltante l'utilizzo del tweeter come medio o simil larga banda verso le basse frequenze.
alpine cda 9835
  hertz hl 165 l pato611 1 1.635 20-06-2026, 19:00
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.917 21-04-2026, 05:32
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 1.808 15-07-2022, 04:19
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.505 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 4.732 07-07-2021, 05:56
