Spegnimento autoradio con disinserimento chiave?
Salve a tutti, ho la situazione in firma montata su una FIAT Seicento 1.1i cat Active.
Seguendo le istruzioni sul libretto della sorgente, ho collegato i cavi in modo da avere lo spegnimento al disinserimento delle chiavi ma questa non funziona.
Ci sarà qualche cavo scollegato? Cosa posso fare?
Grazie!  Blush
Devi mettere il cavo rosso sottochiave mentre quello giallo deve sempre restare in tensione.
Tu come li hai collegati?
esatto.
(22-01-2015, 03:31 )Densj84 Ha scritto: Devi mettere il cavo rosso sottochiave mentre quello giallo deve sempre restare in tensione.
Non ho ben capito, i colori dei cavi si riferiscono a quelli della macchina o della sorgente?
Al momento credo di averlo lasciato scollegato in quanto non andava...
quelli della sorgente.
quaslsiasi sorgente aftermarket prevede per l'aimentazione. 3 cavi di colore diverso.
nero: ground
rosso: sottochiave-accensione
giallo: 12V diretta con funzione di alimentazione e mantenimento memorie.
va da sè che a prescindere dai colori dei cavi di bordo originali, i collegamenti debbano rispettare questo standard; altrimenti il sottochiave non funzia.
Se nella tua auto i colori non sono standard aiutati con un tester
Grazie a tutti, controllo appena mi è possibile e vi faccio sapere!
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.065 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.340 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.937 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.771 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.370 26-05-2021, 14:30
