Primo impianto car audio - consigli su dubbi
D'accordo. .. quindi riepilogando e seguendo parte dei consigli di Beppe potrei acquistare gli altoparlanti Hertz ECX690.5 da 300W da fissare sul pianale, pilotati da un amplificatore da 100 + 100 watt rms (la potenza effettiva delle casse) e un sub da poggiare sotto sul portabagagli già amplificato... ora vi chiedo consigli sul sub e sull'amplificatore per gli speakers Smile
Aspetta, cosa d'accordo?
Se vuoi usare solo il pianale metti le ellittiche al posto di tw e midrange, un sub passivo tipo quelli che ti ho linkato e un 4 canali da 90w circa, 2 canali da 90 per le ellittiche e gli altri 2 li colleghi a ponte per il sub che diventa un canale da circa 200watt e ti basta.
Djbert vende ne vende uno sul suo mercatino.
Altro discorso se vuoi usare le predisposizioni delle portiere.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Ammetto che non ho la minima idea di come funzioni il mercatino nel forum... comunque si penso di fare come hai scritto tu, le ellittiche sul pianale, un sub passivo sotto tutti pilotati da un ampli da circa 300/400w rms ponticellato su 2 canali per il sub Smile
EDIT: Non ho mai capito una cosa, se collego il sub nell'amplificatore non ho bisogno di filtrare il segnale con un passabasso? Oppure si arrangia lui autonomamente a tagliare?
(20-01-2015, 08:35 )Luca96 Ha scritto: Ammetto che non ho la minima idea di come funzioni il mercatino nel forum... comunque si penso di fare come hai scritto tu, le ellittiche sul pianale, un sub passivo sotto tutti pilotati da un ampli da circa 300/400w rms ponticellato su 2 canali per il sub Smile
Per quel sub bastano tranquillamente 180-200wrms, vedrai che solo con quelli fai casino, per il mercatino basta che mandi una mail al venditore e chiedi.
Dipende dall'amplificatore e dalla sorgente:
se sull'amplificatore, nel tuo caso un possibile 4 canali, oltre che il selettore del collegamento "a ponte" hai anche un crossover interno, dovrai selezionarlo su "LP", che sta appunto come passa basso e  selezionare il valore in hz se hai lo switch;diversamente se ha il potenziometro lo giri fino a quando pensi che vada bene e di solito va tipo da 0 a 200hz ecc, dipende dal modello di ampli.
Per il sub potrebbe andar bene dai 60 ai 80hz, ma valuti ad orecchio.
Se vedi l'altra dicitura sul crox "HP" (passa alto) serve per filtrare un possibile 2 vie ANTERIORE Tongue , perchè visto la limitazione delle portiere e dei woofer stessi a riprodurre frequenze ultrabasse le fai riprodurre solo al sub.
Se invece l'ampli non lo permette usi gli rca della sorgente dedicati all'uscita sub, di solito anche nelle autoradio con un dsp quasi inesistente puoi selezionare le varie frequenze del passa basso: 60,80,100 e 1 o 2 pendenze.
Se hai entrambi li provi tutti e 2 e senti quello "migliore".
                                Il mio impianto:
                                          P99
Si i discorsi tecnici li ho capiti, mi rimane solo trovare un buon amplificatore a 4ch ponticellabili da 100w rms x 4 consigli per stare su una cofra attorno ai 100€?
Con quel budget un pò risicato vedo l'Esxv504 il più indicato, sia come suono che potenza: è un buon finale, rientra circa nel tuo budget ed è in grado di pilotare gli ap che metterai; sicuramente più solido e potente dell'auna che volevi montare.
valido anche se un domani vuoi pilotarci un 2 vie più sub.
Calcola che i watt dichiarati dagli ampli old spesso sono sottodichiarati.
Cercando su subito e alzando di poco il budget fino ai 150€ come usato trovi: audison sr3 (un 3 canali), audison lrx4, lrx4.5, steg 75.4..
qualsiasi ampli prendi porta minimo un 16mmq da saldatrice, che costano poco e sono ottimi.
                                Il mio impianto:
                                          P99
Lo steg qmos 75.4 si trova anche sotto i 100€
Ma perché scondigliate l'acquisto di un sub già amplificato?
Perché è semplicemente più scarso.
spero non sia una differenza abissale, visto che uno passivo + ampli non rientrano nel budget...
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.165 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.898 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.515 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.953 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.616 04-10-2021, 16:43
