Cassa reflex per hertz hx 300 d vecchia serie
Ciao a tutti
possiedo il subwoofer in questione e al momento è montato in una cassa chiusa da 25 litri netti ma il risultato non mi piace molto anche se ascolto quasi esclusivamente musica commerciale
avrei pensato di realizzare una cassa reflex per avere un basso che scenda un po' di più mantenendo comunque un buon controllo
qualcuno sa consigliarmi quale sia la dimensione ottimale della cassa e del tubo?
(05-02-2015, 01:14 )anakin Ha scritto: Ciao a tutti
Hx300 d.. mmm bel oggetto..se hai spazio fagli una bella cassa da 45 litri interni in mdf da 19mm e prova con un tubo da 12 mm di diametro parti da una lunghezza di 30 cm e in.caso lo accorci di qualche cm. Dagli buoni.watt!! Che ampli usi?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
audison lrx 1.400
i 45 litri devono essere netti o lordi?
per la cassa l'mdf è meglio del multistrato?
la forma è influente o bastano i litri? perché la mia idea era di farla il più sottile possibile puntando sulla larghezza in modo da metterla contro i sedili e avete più spazio davanti
(05-02-2015, 04:42 )anakin Ha scritto: audison lrx 1.400
La forma non è influente..dovresti fare in modo peró di lasciare dello spazio dietro al cono e dal tubo reflex al fondo della cassa. Se fai una cassa lunga e stretta o metti.il tubo che sfoga lateralmente s filo con la parete o lo fai fuoriuscire davanti.oppure lo fai curvato ma di quel diametro non è facile
Se mettessi 2 tubi lunghi 15 cm invece di 1 lungo 30 cambierebbe o no?
Magari...se metti due tubi da 15 è come se ne mettessi uno da 7,5 o anche meno...Big Grin
Pensavo che bastasse avere lo stesso volume 😀
allora mi sa che devo rifare il progetto perché la base è meno di 30 cm
Puoi mettere il tubo laterale
Anche di lato non va bene per quello che volevo fare io perché la mia idea era di fare il pannello davanti della cassa largo come tutto il baule per fissare gli amplificatori ai lati del subwoofer
Fa uscire in alto..se non ci stai con l'altezza fai il tubo che sporga qualche cm in alto anzichè a filo legno
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.307 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 5 2.280 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.407 03-05-2022, 17:16
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.108 15-03-2022, 21:33
