dubbi su realizzazione montati
ciao
mi sto accingendo a realizzare dei supporti sui montanti per ospitare i tweeter
mi sono procurato due montanti dallo sfasciacarrozze...li ho carteggiati, poi ho fissato gli anellini in legno tramite stecchini per gli spiedini e colla a caldo.
ho tagliato un pezzo di calza 150 denari e l'ho messa a tiro nella zona tweeter senza ricoprire l'intero montante, passando un filo di attak lungo i bordi della calza e sull'anello in legno per sagomarlo e per fare appoggiare bene il tweeter e poi sono passato alla resinatura del pezzo tramite resina poliestere + catalizzatore e acetone.
ora la resina sta asciugando...dopo ci sarà da carteggiare lo scalino plastica montante/calza resina del supporto o qualche imperfezione...
quale tipo di stucco devo usare per rifinire/livellare o riempire le imperfezioni
prima di una successiva impellatura?
grazie.
(08-03-2015, 03:08 )danyx88 Ha scritto: ciao
grazie.
anche comune stucco da carrozziere
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ho visto che principalmente esistono due tipi di stucco...quello metallico poliestere[Immagine: 1a07ed08ec1b4078027cd91fa93595b2.jpg]
E questa vetroresina poliestere rinforzata con fibra di vetro[Immagine: f83f6e9300d3b96d5c9af4de891e82bb.jpg]
Immagino che tra le due cambia il tipo di lavorabilità, resistenza alle condizioni climatiche e alle sollecitazioni nel tempo...
Diciamo che il primo stucco lo puoi usare per piccole imperfezioni, mentre il secondo rinforzato con fibre lo puoi usare per stuccare zone più ampie e far spessore.
Ma hai resinato la calza senza rinforzare con fibra di vetro??
Esatto...
Rinforza con fibra di vetro.
Anche se è solo un supporto per tw mi sembra un pò fragile una calza da 150 denari.
Ho aggiunto qualche pezzetto di fibra di vetro intorno al rialzo del tweeter che è il punto più debole e che flette se lo piggio col dito...
Aspetto che finisce di asciugare poi spiano le toppe di fibra di vetro (ma non troppo) e passo lo stucco per eliminare gli scalini...[Immagine: 0d4fbe9662b696d9f96cc66f938cb146.jpg][Immagine: 86bd8046c093020e3206f247ed52470e.jpg][Immagine: de2c8096479d9d6d613835e3b8b7d351.jpg]
allora che stucco uso per riempire, livellare e rifinire le imperfezioni?
Non so dirti che stucco usare, ma ti rinnovo i miei complimenti, si viaggia spediti su questa polo!! Smile
Grazie Wink mica tanto in realtà...
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.555 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.156 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 602 11-10-2022, 21:31
  woofer su anello mdf nico156 5 2.438 26-05-2021, 10:49
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 2.067 26-05-2021, 08:22
