Cassa reflex per hertz hx 300 d vecchia serie
#41
Ho usato winisd ed è molto semplice
ho creato una scheda per il mio subwoofer anche se alcune caratteristiche non sono presenti tra i dati forniti dalla hertz
se volessi accordarlo a 40hz ho visto che il tubo con diametro da 10 cm sarebbe lungo 23 cm quindi non avrei problemi di spazio
box fatto, per il tubo devo prenderne uno specifico o quelli da edilizia vanno bene?
un tubo qualsiasi che sia rigido
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ok, grazie.
allora domani finisco di montare tutto
credo che lo rivestirò di moquette anche se mi piacerebbe di più stuccarlo è verniciarlo ma so già che si rovine rebbi subito
cassa finita!!
ho ottenuto il risultato che cercavo, scende bene e non è invadente e sopratutto non ha "coda"
grazie a tutti per l'aiuto!!
avrei un ' altra domanda, parlando con un mio amico che realizza box mi ha detto che lui usa la lana di vetro o un altro fonoassorbente, secondo voi dovrei metterlo anch'io?
No..non ti serve..piuttosto, cambia il tubo e metti un reflex doppia flangia
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Com'è un reflex doppia flangia?
Così :
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/m...JFt2aw.jpg
Come resa sonora cosa cambia rispetto ad un tubo normale?
Abbatte le turbolenze diminuendo la velocità dell'aria in prossimità del bordo del tubo; miglior sound e incremento pressione.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.056 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.304 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.439 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.026 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.930 10-12-2022, 23:31
