abbassamento tensione
i fari lampeggiano quando ci sono tracce in qui il sub e più impegnativo.
l'impianto ha solo un ampli 5 canali
il cavo di alimentazione è da 10mm e fusibile vano motore da 50A.
batteria nuova 60ampere e le lampade sono normali alogene.
Ho anche un piccolissimo problema di fruscio nelle casse creato dall' alternatore. Posso risolvere il problema del abbassamento della tensione e fruscio con un condensatore da 1farad?
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
La capacità della batteria di serie qual è? Il cavo è 10mmq o 10mm di diametro? Mettendo il condensatore stabilizzi un po' i fari ma la batteria soffre di più, e di conseguenza l'ampli. Il fruscio è un problrma di loop di massa.
(15-03-2015, 14:12 )TreLuppoli Ha scritto: La capacità della batteria di serie qual è? Il cavo è 10mmq o 10mm di diametro? Mettendo il condensatore stabilizzi un po' i fari ma la batteria soffre di più, e di conseguenza l'ampli. Il fruscio è un problrma di loop di massa.
E quindi? Cosa mi consigli di fare?
Io so che il condensatore da 0.5 o da 12farad
hanno un assorbimento basso e quindi hanno  nello stesso consumo .
Io avevo pensato di comprarlo usato da 0.5 o 1farad xke è un componente che si usura poco a meno che non lo prendi a martellate  Big Grin . Si dice che ha una vita media di 20 anni.
Sub Coral hdb10
La batteria e 60A con spunto di 590
È stata comprata da poco
Sub Coral hdb10
Veramente i condensatori sono tra i pochi componenti elettronici che hanno vita limitata, tant'è che nei vecchi ampli è meglio cambiarli. Comunque, un supercap è vero che assorbe poco ma non genera energia: la prende e la rilascia. Quindi potrà stabilizzare la tensione ma se è già bassa rimane bassa. Per prima cosa dovresti misurare la tensione alla batteria a motore acceso e ai morsetti dell'ampli, così vedi la caduta di tensione da davanti a dietro. Se è eccessiva il problema sono i cavi.
Ti avevo chiesto qual era la batteria di serie perché è dimensionata per l'auto senza contare i consumi degli ampli: di notte con fari accesi, tergicristalli e magari climatizzatore, se ci aggiungi anche 20/30A di impianto è naturale che faccia fatica! L'ideale sarebbe o una batteria più grossa o una uguale ma agm ad alte prestazioni, o ancora una seconda batteria dietro. Come vedi la soluzione è molto più costosa di un cap che trovi usato anche a 30€... però il cap ti migliora la situazione solo in apparenza: per dirne una è vero che i fari lampeggiano meno, ma faranno meno luce rispetto a quando metti una buona batteria.
(15-03-2015, 23:56 )TreLuppoli Ha scritto: Veramente i condensatori sono tra i pochi componenti elettronici che hanno vita limitata, tant'è che nei vecchi ampli è meglio cambiarli. Comunque, un supercap è vero che assorbe poco ma non genera energia: la prende e la rilascia. Quindi potrà stabilizzare la tensione ma se è già bassa rimane bassa. Per prima cosa dovresti misurare la tensione alla batteria a motore acceso e ai morsetti dell'ampli, così vedi la caduta di tensione da davanti a dietro. Se è eccessiva il problema sono i cavi.
È un problema che capita con alcune canzoni dove il sub è impegnativo.
Mi dsp ma non ho ne climatizzatore ne selvosterzo.
L'eletronica della mia auto si conta in una mano unico grande assorbimento luci e impianto audio
E il problema del fruscio come posso risolverlo?
Sub Coral hdb10
Prendi la massa su bulloni dei sedili e pulisci bene dove fa contatto. Cerca di avere un solo punto di massa. Controlla anche se i cavi rca sono buoni e che non sia quello il problema
Se il cavo è 10 mm di solito s'intende "mm2" e a parere mio è troppo piccolo. Lascia stare il supercap, peggiori solamente. È la batteria che genera la corrente. Se il cavo che va all'ampli è di circa 4 metri, io metterei un 25 mm2. Per il fruscio sui tweeter, controlla bene che scarichi a massa pulendo a ferro dove lo fissi, e fai attenzione che il cavo rca e i cavi potenza (altoparlanti) non captino interferenze vicino a qualche fascio dell'impianto auto (a me è successo).
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  Problema tensione batteria MarioHertz93 17 8.541 21-02-2017, 02:01
  Calo tensione bonzi1994 2 1.783 12-04-2015, 23:21
  tensione batteria pietro77 34 12.489 16-05-2013, 17:31
Star Problema tensione batteria pietro77 21 8.909 21-11-2012, 04:10
  Tensione condensatori crossover posodj 38 12.971 23-06-2009, 04:50
