Consiglio collegamento ampli-giradischi
Ciao. Sono nuovo del forum e avrei un quesito da sottoporre.
A metà anni 80 acquistai vari componenti hifi per allestirmi un impianto decente.
Ho un piatto Pioneer PL-3F. Da qualche anno non lo utilizzo poiché l'ampli mi ha abbandonato (Pioneer VSA-700). Non sono un esperto ma credo sia un finale. In pratica, sempre che decida di funzionare, va solo un canale.
Decisi di acquistarne uno nuovo invece che aggiustare quello per mera valutazione economica ma prima o dopo, e spero grazie ai vostri consigli, intendo aggiustarlo. Sono un romantico!  Bene: ho acquistato un Onkio TX-SR604E che però non ha il Phono IN. Vorrei poter ascoltare i miei vinili ma ovviamente ci vuole qualcosa in mezzo. Mi hanno regalato un hifi vintage "the fisher" 202 futura series. L'unica uscita che trovo é siglata "RCDR Out". Posso sperare di ascoltare i miei dischi con questi componenti? Quest'ultima posso collegarla All'AUX In dell'Onkio.
Grazie per l'aiuto.
(21-03-2015, 00:34 )jotabeta Ha scritto: Ciao. Sono nuovo del forum e avrei un quesito da sottoporre.
Grazie per l'aiuto.
Quell'uscita penso tu possa provarla tranquillamente.  Credo che la sigla indichi recorder out.
L'ampli che si è rotto invece non lo conosco. Ma se hai abilità in elettronica, con qualche consiglio tu lo possa riparare. servirebbe qualche foto
si, si può fare col fisher
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(21-03-2015, 01:12 )RatInACage Ha scritto: si, si può fare col fisher
Collegando quell'uscita RCDR Out (anzi, che significa l'acronimo?) ad un entrata AUX?
te l'ha scritto mazzolo sopra cosa significa, si basta collegarlo all'aux dell'onkio, poi sul fischer credo che devi impostare il selettore su phono e tape monitor su on
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(21-03-2015, 02:16 )RatInACage Ha scritto: te l'ha scritto mazzolo sopra cosa significa, si basta collegarlo all'aux dell'onkio, poi sul fischer credo che devi impostare il selettore su phono e tape monitor su on
Grazie! Ora provo. Mi sono arrivati i 2 interventi in ordine inverso e quando ho chiesto del significato non avevo ancora quello di mazzolo. Cosa strana. Chiedo scusa.
Ok. Collegato e tutto a posto. Finalmente..... C'é roba qua che non ascoltavo da lustri 😈
Grazie di cuore a tutti.
Non mi resta che sistemare l'ampli vecchio...
(21-03-2015, 05:54 )jotabeta Ha scritto: Ok. Collegato e tutto a posto. Finalmente..... C'é roba qua che non ascoltavo da lustri ?
Buon divertimento allora!!!
buoni ascolti! Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Riapro: per registrare gli LP, che configurazione mi consigliate..? Entrare dal piatto direttamente nel tape e dal tape all'amplificatore? No, perché con l'attuale configurazione non mi passa il segnale
Dal piatto al tape.
  cercasi consigli nuovo ampli StefanoMosè 6 2.035 13-07-2026, 21:49
  CONSIGLIO ACQUISTO AMPLIFICATORE Chrisma 5 1.964 16-03-2026, 13:55
Information Consiglio amplificatore per casse "Cabasse Minorca MC40" BassBoost 6 2.772 08-12-2021, 05:41
  Amplificatore per giradischi riccing 2 1.805 30-10-2020, 03:09
  Quale ampli per torri magnat? Alcaparra 1 1.097 25-10-2020, 03:04
