Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Temo di non aver capito...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
ebbi modo di ascoltare un self-made con moduli hypex e alimentatore coldamp,
realizzato da un amico-collega.
pilotava due bookshelf 2 vie di elevata sensibilità, 4ohm nominali.
mi piacque particolarmente la netta sensazione di "pulizia" musicale; gli strumenti godevano di una ottima focalizzazione, buona la risoluzione, voci asciutte e chiare; ma qualcosa mi lasciava perplesso; aveva un sentore di "algido", piuttosto "asettico"; e lo stage risultava piuttosto "strano"; con la giusta larghezza ma con poca profondità, e una distanza relativa decisamente bassa.
lo riascoltai una seconda volta, nella stessa configurazione, ma con i miei cd; e per l'occasione portai un PQ20 che avevo in laboratorio.
impressioni confermate, come la prima volta.
e... continuai a preferire la profondità e quella sensazione di "legnoso vero, caldo", degli strumenti a corda, quella "luce calda" e le voci più setose...
ovviamente l'amico, preferiva l'impostazione degli hypex.
ciò non esula che possano essere interessanti per chi ama ascoltare qualcosa di "non consueto", e che ha voglia di dedicarsi all'autocostruzione.
Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
(25-03-2015, 01:38 )TreLuppoli Ha scritto: Temo di non aver capito...
classe a amplificatore a bassa efficenza ovvero assorbimento notevole di potenza in confronto a quella resa musicalmente, ma visto che la fisica non regala nulla, come da te citato, e i conti devono tornare la differenza è persa in ..........?
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
Discussioni: 31
73
Beh certo, buona parte della potenza assorbita va in calore, ma è noto che la classe A è quella con la minore distorsione visto che il transistor amplifica il 100% del segnale... nulla di strano.
Discussioni: 120
(25-03-2015, 02:05 )TreLuppoli Ha scritto: Beh certo, buona parte della potenza assorbita va in calore, ma è noto che la classe A è quella con la minore distorsione visto che il transistor amplifica il 100% del segnale... nulla di strano.
diciamo che sono prevalentemente distorsioni di armoniche pari...
e male, non fanno.
Discussioni: 46
2
25-03-2015, 02:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2015, 02:25 da turbo16v.)
ma non contesto ciò che hai scritto,anzi scherzando, stavo appunto dicendo che un'amplificatore sconosciuto di cui non si sà la classe d'appartenenza se suona bene e scalda parecchio o è stato progettato male in termini di raffreddamento o è un classe a.
Credo però che la distorsione sia il secondo parametro di valutazione di un amplificatore, in assoluto prima viene la qualità timbrica che in un classe A dovrebbe essere ottima.
mentre in classe ab e d è la progettazione che fà la differenza.
alpine cda 9835
Discussioni: 120
(25-03-2015, 02:25 )turbo16v Ha scritto: ma non contesto ciò che hai scritto,anzi scherzando, stavo appunto dicendo che un'amplificatore sconosciuto di cui non si sà la classe d'appartenenza se suona bene e scalda parecchio o è stato progettato male in termini di raffreddamento o è un classe a.
un classe A timbricamente scadente, bisogna mettersi molto d'impegno, per farlo.
Discussioni: 31
73
(25-03-2015, 02:24 )maxtarget Ha scritto: (25-03-2015, 02:05 )TreLuppoli Ha scritto: Beh certo, buona parte della potenza assorbita va in calore, ma è noto che la classe A è quella con la minore distorsione visto che il transistor amplifica il 100% del segnale... nulla di strano.
e male, non fanno. Insomma, alta fedeltà ma con qualche licenza o "aiutino"
(25-03-2015, 02:25 )turbo16v Ha scritto: (25-03-2015, 02:05 )TreLuppoli Ha scritto: Beh certo, buona parte della potenza assorbita va in calore, ma è noto che la classe A è quella con la minore distorsione visto che il transistor amplifica il 100% del segnale... nulla di strano.
mentre in classe ab e d è la progettazione che fà la differenza. Anche i classe A possono essere progettati male, anzi sono sicuro che in giro se ne trovano a cercarli...
Io parlo di distorsione perché è un dato misurabile a differenza del timbro o del "suonare bene". Di sicuro l'impressione personale è decisiva visto che l'ampli deve suonare bene secondo il proprietario e non in assoluto (che è comunque impossibile perché le opinioni saranno sempre diverse).
Discussioni: 120
attenzione però a non estremizzare gli aspetti.
non è un dogma, che un'elettronica con Thd 0,0000000001%,
debba necessariamente suonare anche "high end"...
Discussioni: 46
2
(25-03-2015, 02:40 )maxtarget Ha scritto: attenzione però a non estremizzare gli aspetti.
si in effetti leggendo in giro, mi sono reso conto che la mia credenza che un classe a distorsioni basse comprese suoni sempre bene è sbagliata, dipende sempre dalla progettazione.
ma poi leggevo che in ambito car classi a puri quasi non esistono.
alpine cda 9835
