Installazione ampli
ma l'hai fatta col telefono la misura?
comunque mandagli delle frequenze a scendere e vedi fino a dove emette senza problemi di volume ed escursione
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Nono è la misurazione della res
Comunque i res sono liberi in basso non ho messo filtri
(04-04-2015, 01:21 )margna91 Ha scritto: Nono è la misurazione della res
ah ecco, sennò correvo a comprarmi quel telefono Tongue Big Grin
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Comunque come qualita quel tb comè messo ? Ti sembra coerente con il mio impiamto in firma ?
Dunque posso installare l'ampli sul box del sub senza grossi problemi ?
dunque:
1: per quanto "cazzuti", anche i 180FVH devono essere "sgravati" da compiti
a loro non consoni; le prime due ottave, er un 165mm in portiera, sono non lineari, affaticano
i gruppo mobile, introducono livelli non accettabili di distorsione; per cui approvo l'idea del sub.
2: Non userei un 8" sacrificato in baule; diverso discorso qualora lo piazzi anteriormente.
ci sono 10" (per esempio l'audison AV10) che hanno le caratteristiche che cerchi: box non enormi, efficienza dignitosa, suonano bene.
3: finale avitato su box sub: sì, a patto di usare dei piccoli ma necessari silent-block.
(11-04-2015, 03:49 )maxtarget Ha scritto: dunque:
Grazie max, ora so che posso eventualmente installarlo cosi.
Puoi aiutarmi nell'altra discussione a trovare il sub che cerco ? (Intanto tengo in considerazione l'av 10)
(11-04-2015, 03:49 )maxtarget Ha scritto: 3: finale avitato su box sub: sì, a patto di usare dei piccoli ma necessari silent-block.
Riesci mica a dirmi lo spessore di questi silent block ? Che sto prendendo le misure e devo regolarmi di conseguenza.
spessore o lunghezza totale?
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 10.800 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.183 15-07-2026, 19:15
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.778 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 607 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.585 26-05-2021, 14:09
