Installazione ampli
Spessore, quindi di quanto mi distaccano l'amplificatore dal box ?
(15-04-2015, 03:59 )margna91 Ha scritto: Spessore, quindi di quanto mi distaccano l'amplificatore dal box ?
http://www.rc-force.de/silentblock-Typ-A-M4-R-8-/-H-5
5 mm ? Prima di prendere cantonate [emoji28]
sì. va bene. ci sono anche silent block più sottili, ma non è il caso di impazzirvi.
(15-04-2015, 22:55 )maxtarget Ha scritto: sì. va bene. ci sono anche silent block più sottili, ma non è il caso di impazzirvi.
Ok perfetto !
piuttosto, è importante a lunghezza dei perni.
non troppo corti, o non puoi mettere il dado da dentro il vox (saresti costretto a usare un
dado esterno "a ragno"; nemmeno troppo lughi, o ti sporge troppo dalla parte dei piedini dell'ampli.
Per i cavi alimentazione invece ? Allora mi arriva in baule il 35 mmq al distributore dove alimento gia i due ampli...contando che mi servira sia per la massa che per l'alimentazione 1.20 m circa di cavo cosa prendo ? Un 8 mmq basta o ci vuole di sezione maggiore ?
sufficiente.
Ottimo, e 8 mmq sia
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.055 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.339 15-07-2026, 19:15
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.950 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 679 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.647 26-05-2021, 14:09
