Distorsione a metà volume amplificazione autoradio
Salve a tutti, in attesa di creare l'impianto 2 vie + sub amplificato da un ampli 4canali, ho comprato una sony cdxg1000u, due uscite rca, una per sub e una per fronte. Ma il problema é che ora ho collegato dei fullrange da 10cm e due coassiali pioneer da 13cm oldschool, non sono malissimo,se non per il fatto che a metà del volume dell'autoradio vada tutto in distorsione. La cosa che mi pare più strana é che le 10cm (avevo montato solo queste inizialmente) andavano in distorsione ugualmente con una majestic del 2002 a cassetta da 15w di picco a canale. Pensavo che con questa che ha 40w in più a canale dovesse migliorare un po, ma niente. Come posso ovviare a questo fastidioso problema? Ovviamente non voglio amplificare queste casse ma quelle che andrò a mettere in futuro, ma nel frattempo voglio sentire un po' la musica dato che credo che l'impianto vero lo farò tra un po' di tempo.
I watt reali saranno sì e no 15/17 è normale che distorca
(30-04-2015, 03:47 )TreLuppoli Ha scritto: I watt reali saranno sì e no 15/17 è normale che distorca
Quindi fin quando non ci metto niente di serio la situazione non può cambiare? Leggevo di mettere dei condensatori con basso uF in modo da tagliare il basso (che é praticamente assente, si sente un po solo sulle pioneer), risolverei qualcosa?
Puoi mettere un passa-alto attivo direttamente dalla sorgente. Lo faceva anche la mia vecchia pioneer da 60€
ma è Full range...se metti passa basso o alto elimini l'altro
No, si parla di tagliare da 100 Hz in su perché le frequenze basse portano in distorsione gli ap di piccola dimensione.
ah scusate ^_^"
(30-04-2015, 04:29 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi mettere un passa-alto attivo direttamente dalla sorgente. Lo faceva anche la mia vecchia pioneer da 60€
Cioè? Un passa alto devo auto costruirmelo, se su come? Sono un po perplesso, una panda con 4 fullrange faceva un casino e c'era anche il basso, il tutto amplificato da un autoradio come la mia.. E non andava nemmeno in distorsione!
Lo imposti dal menu della sorgente. Controlla
(01-05-2015, 03:38 )TreLuppoli Ha scritto: Lo imposti dal menu della sorgente. Controlla
Dalla sorgente si può regolare solo il livello del sub, il fader il bilanciamento e l'equalizzazione con uno dei preset già impostati. Spostando di più verso il retro dove ho le pioneer già ottengo un risultato positivo, perché alla fine sono quelle maledette casse da 10cm a gracchiare.
  Distorsione audio Matty0321 0 144 27-01-2022, 07:24
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.894 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.406 26-05-2021, 08:57
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.116 26-05-2021, 02:18
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
