01-05-2015, 20:45
nuovo impianto
01-05-2015, 20:47
Ma anche con un po' di esperienza, senza strumenti di misura è ancora più difficile
01-05-2015, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2015, 20:51 da xax.)
(01-05-2015, 20:45 )maxtarget Ha scritto:(01-05-2015, 20:41 )danyx88 Ha scritto: lo so ma avrei avuto comunque il problema della taratura, qualunque sia stata la fascia di prezzo... è la prima cosa che farei se conoscessi qualcuno. max, sai dove abito...conosci qualche installatore o utente del forum o fuori forum nei dintorni che potrebbe farmi questo lavoro?
04-05-2015, 00:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2015, 00:23 da xax.)
Oggi ho collegato il sub all'amplificatore sentite che rumore che fa..https://vimeo.com/126726147
Ho provato a cambiare subwoofer e staccare gli rca dall'amplificatore ma lo fa uguale... Gli altri tutti collegati allo stesso punto di massa non hanno questo problema...perche??? voglio provare a collegare l'alpine 3523 sul sub e vedere se lo fa ancora...a quel punto è l'amplificatore...altrimenti la sorgente (spero di no) o non so che altro
04-05-2015, 02:02
scoperto il problema...è il rockford
04-05-2015, 02:06
mannagg.. forse sono le masse degli rca? lo dico così, per sentito dire.. ho un kac 821 che fà lo stesso suono, sarebbe da far riparare..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
04-05-2015, 06:53
Lo sai vero che quando scolleghi gli rca devi spegnere tutto, per proteggere più che altro le piste rca della unit....per non rischiare io stacco anche la batteria.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
04-05-2015, 09:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2015, 10:23 da xax.)
Cavolo io questa prova l'ho fatta a radio accesa, me ne ero dimenticato!
Ho fatto così: stacca rca bianco, stacca rca rosso, attacca rca rosso, attacca rca bianco (o viceversa non mi ricordo) una sola volta. Spero non è successo niente...
04-05-2015, 15:09
A me fa qualcosa di simile il soundstream sul canale sinistro che ancora devo riparare. Nel mio caso il problema è un op-amp quadruplo nella sezione pre che fa rumore...
04-05-2015, 17:03
gli operazionali sulle sezioni pre, risentono E MOLTO di eventuali "incidenti".
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.111 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.806 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.197 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.519 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.550 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 1 Ospite(i) |
