consiglio su kit a 2 vie
Ce massimo per il marchio monacor
(08-05-2015, 20:56 )headhunterz Ha scritto: Ce massimo per il marchio monacor
salve.. potrebbe andare anche bene questo kit? ciare kca 01 credo che dalla sola sorgente vada bene.. necessita di pochi watt e ha una sensibilità alta.. giusto? ho sbaglio?  Tongue Big Grin
Il problema è che costa quasi 200€
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
si esatto volevo tenermi massimo sui 100€ adesso ho chiesto a max per i monacor, vediamo se mi risponde!
cavolo non ho fatto caso al prezzo..  Big Grin
i monacor vanno bene di sicuro ..  Wink Wink
già bisogna solo trovarli ora Smile
risposto; ma ovviamente non costa 100 euro.
decisamente fuori budget, speravo di stare sui 150€ per tutto e adesso mi ritrovo a doverne spendere già 120 solo per l'isolante XD comunque ho aperto la cartella della porta per curiosità, posto alcune foto:
[Immagine: 5rNA6ZO.jpg]
[Immagine: 7b0Ehjh.jpg]
ho letto parecchie guide sui forum ma non ne ho trovata nessuna con immagini, io ho dei cavi elettrici e meccanici per serratura e maniglia, leggo che vanno fatti passare sopra l'isolante ma io come faccio che arrivano da dentro la portiera?? secondo dubbio: l'isolante (in questo caso stp silver) deve ricoprire i fori della lamiera ma in questo caso che ho dei crateri devo mettere semplicemente l'stp o anche un materiale solido per "dargli la forma"?
anzi reuppo con aggiornamento/idea. io ho una 3 porte: ho visto che dietro è molto meno complicato il discorso isolamento (per cavi, buchi ecc)... se mettessi un 3 vie? woofer dietro con isolamento e mid e tweeter in portella? o devo comunque isolare la porta?
Io non lo farei... con un po' di pazienza si fa tutto, io ci ho messo due giorni per insonorizzare solo le portiere.
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 4.942 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.621 27-07-2026, 17:55
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 2.966 18-07-2026, 04:38
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 1.973 10-07-2026, 20:59
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.254 06-07-2026, 16:34
