consigli ohm
(10-05-2015, 19:56 )TreLuppoli Ha scritto: Viene 0.9
Sei al limite
:-) si ma spiegami quale ragionamento usi almeno lo so anche io
La formula generale è (1/z1 + 1/z2 ... + 1/zn)^-1
Ma visto che sono 4 uguali basta fare 3.6/4 = 0.9
(10-05-2015, 20:07 )TreLuppoli Ha scritto: La formula generale è  (1/z1 + 1/z2 ... + 1/zn)^-1
a me hanno sempre detto che si fa questa procedura e anche gente che lavora da anni nel car audio
1:3,6*4=1,11111111111111111
(10-05-2015, 19:08 )xela1103 Ha scritto:
(10-05-2015, 19:06 )TreLuppoli Ha scritto:
(10-05-2015, 18:55 )xela1103 Ha scritto:
(10-05-2015, 18:46 )xela1103 Ha scritto:
(10-05-2015, 18:39 )TreLuppoli Ha scritto: Quella che misuri non è l'impedenza ma la resistenza in continua
scusami ma non sono professionista, io ho collegato il tester ai 2 capi dei fili e mi risulta 1,4 ho messo la scala degli ohm
se non è l'impedanza questa come faccio a misurarla?
tempo fa quando montai l'impianto l'installatore che è un mio caro amico mi disse di misurare cosi il totale degli ohm sia che si montano in serie che in parallelo
non so perche tu dici di no
Perché l'impedenza media dichiarata non c'entra niente con la resistenza in continua, e soprattutto non si misura con il multimetro.
Però è vero che con molti ap in parallelo l'impedenza si approssima alla resistenza.
In ogni caso visto che Re < Z sei sotto 1
e quindi come dovrei misurarla?
per misurare il modulo d'impedenza c'è un modo abbastanza economico, ti devi costruire un "jig" come spiegato qui: http://www.avsforum.com/forum/155-diy-sp...t-jig.html da usare poi col software gratuito REW
poi può tornare utile anche per rilevare i parametri T&S degli altoparlanti, trovare l'esatta frequenza di accordo di un reflex, vedere la reale fs di un tweeter ecc.. ecc..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Io studio ingegneria, te lo posso assicurare. Basta che cerchi "formula resistenze parallelo" su google e verifichi tu stesso.
Per le impedenze è uguale.
(10-05-2015, 20:15 )TreLuppoli Ha scritto: Io studio ingegneria, te lo posso assicurare. Basta che cerchi "formula resistenze parallelo" su google e verifichi tu stesso.
allora scusami tutti gli installatori che montano 4 casse a porta e collegano ad 1ohm hanno fortuna a non far bruciare nnt? io ho sempre visto collegare cosi
guardati per esempio questo video cosi tanto per
https://www.youtube.com/watch?v=eBudGTO6WLk
intanto misura con voltimetro, e poi applica la pratica e teoria che so anche io
Studia per esempio fisica ed elettrotecnica. Ripeto, controlla tu stesso il calcolo per la R equivalente.
Lo steg è un ampli robusto, se 0.9 sono costanti non lo bruci probabilmente.
Se vuoi misurare l'impedenza segui la guida di Ratin se sei capace, il tester misura la R e basta. Con più bobine in parallelo l'induttanza cala e al posto di Z usi R ma è cmq un'approssimazione.
(10-05-2015, 20:29 )TreLuppoli Ha scritto: Studia per esempio fisica ed elettrotecnica. Ripeto, controlla tu stesso il calcolo per la R equivalente.
cmq da premettere che non voglio assolutamente sminuirti io non sono profesionista del campo
volevo solo capire il perche quello del video e tutti quelli che conosco mi hanno insegnato cosi e tu invece dici altre cose. anzi ti ringrazio di cuore per la pazienza era solo per capire
Appunto, se vuoi capire non ascoltare e basta, verifica di persona quello che ti ho detto o i vari installatori.
Il video non lo guardo ora perché sono fuori e prende male...
  amplificatore 4 ohm o 2 ohm marco1969 5 2.784 20-05-2026, 19:27
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 49.038 26-10-2022, 02:18
  audison lrx stereo 2 ohm? vr 209? sweet_boyxx 15 6.407 26-05-2021, 08:17
  consigli hookipa 13 5.471 26-05-2021, 01:05
  consigli amplificatore us amps AX-5600 pinolav2 8 3.683 25-05-2021, 10:28
3 Ospite(i)
