Problemi Con Finale
ciao a tutti
sono nuove del forum
ho un piccolo problema con un istallazione
sorgente pioneer p88rsII
un amplificatore master audio dr4.3200
ho collegato due wf a due canali
e un sub doppia bobina agli altri 2 canali
l'impianto ha sempre suonato tranquillamente
ma stranamente oggi sia i wf che il sub non emettono nessun suono
ho effettuato varie prove
l'amplificatore si accende
ho provato a cambiare i cavi di potenza
ho provato a cambiare la sorgente
ma nulla
la cosa strana è che ho provato a usare un altro amplificatore
ma questo non mi si accendeva proprio
non mi è mai successo una cosa del genere
quale potrebbe essere il problema???
Hai provato gli rca? Sicuro che il problema non sia il cablaggio?
(15-05-2015, 04:20 )Antari Ha scritto: Hai provato gli rca? Sicuro che il problema non sia il cablaggio?
I cavi rca hanno lavorato fino all avvenuto nn funzionamento Dell impianto
E quando sono stati montati erano nuovi
Problema di cablaggio?quale sarebbe da controllare?
WIP
il subwoofer doppia bobina come lo hai collegato? e impedenza delle bobine?
per quanto tempo ha funzionato prima di rompersi?
che fusibile monti?
(15-05-2015, 04:55 )soundstream02 Ha scritto: il subwoofer doppia bobina come lo hai collegato? e impedenza delle bobine?
che fusibile monti?
Il sub e 2+2
i collegamenti sono fatti sul front Dell amplificatore collegati wf
Per il sub collegato ogni bobina singola ai due canali Rear
Ha lavorato così da quando ė stato installato (circa 3 mesi)
Oggi entrati in macchina,10 minuti di funzionamento e poi stop
WIP
Controlla la tensione su positivo e negativo e collega all'ingresso una sorgente esterna come un telefono.
(15-05-2015, 05:20 )TreLuppoli Ha scritto: Controlla la tensione su positivo e negativo e collega all'ingresso una sorgente esterna come un telefono.
Collegare una sorgente esterna?
WIP
Prendi un cavo da jack cuffie a rca e lo attacchi all'ampli.
(15-05-2015, 05:38 )TreLuppoli Ha scritto: Prendi un cavo da jack cuffie a rca e lo attacchi all'ampli.
Ok ok,domani mattina sarà la prima prova che farò
Eventualmente che altro posso provare??
Quale potrebbe essere il problema?
WIP
Dobbiamo prima escludere altri componenti per dire che è l'ampli.
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.904 08-07-2026, 18:36
  amplificatore & finale wathers 4 2.011 16-12-2025, 04:04
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 4.685 26-05-2021, 13:02
  scelta finale per kit 3 vie hertz starc 5 2.590 26-05-2021, 10:09
  problemi amplificatore luketto_91 4 2.061 26-05-2021, 08:19
