  • 1 voto(i) - 1 media
consiglio tweeter e relativo taglio frequenza
#31
(10-05-2015, 18:05 )xela1103 Ha scritto:
(03-05-2015, 06:08 )nerino123 Ha scritto: Salve a tutti volevo chiedervi un consiglio su che tweeter o trombe accoppiare ai miei woofer. Allora io ho attualmente 2 woofer 10fe200 della faital (sono dei 25 e 8ohm) a porta quindi 4 in tutto. Questi 4 woofer li ho collegati tutti e 4 in parallelo tra loro quindi con impedenza risultante di 2 ohm e collegati a mono ad un amplificatore f2 500. Mi Biasimerete x questo tipo di collegamento xD ma a mono riesco a sfruttare la massima potenza dell ampli a 2ohm per giunta. Oltre al consiglio per I tweeter/driver/trombe  volevo un aiuto sul taglio di frequenza. Grazie a tutti anticipatamente
ciao piacere alessandro, bè visto che hai dei woofer che come range di frequenza ha da 40-4500hz molto buona come woofer
puoi metterci di tutto come tweeter e li taglierei sui 5000-6000hz ovviamente dei acquistare dei tweeter che abbia questo range di frequenza
ti consiglio tweter che arrivano a 20khz o almeno a 10khz
spero di esserti stato d'aiuto
Grazie x il consiglio Smile scusa il mio dubbio ma se il woofer arriva a 4500hz e il tw lo taglio a 5000 non mi rimane un piccolo buchino di 500hz?
(05-05-2015, 08:32 )thebestluis Ha scritto: Il buon Max in una recensione consiglia il Monacor mhd/230rd, a 30€ credo sia un affare. Se invece hai un budget abbastanza alto potresti prendere i Faital fd371 sempre consigliati da maxtarget, ma il prezzo sale e non di poco.
Per quando riguarda la taratura, dipende da quale tweeter gli affiancherai.
Se prendessi questi monacor x i miei faital che taglio mi consiglieresti? Fai conto che userò il bit ten
Partirei da una base di 4000hz 12db per poi affinarti Smile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
E i woofer? 10fee200 faital pro
Prova con un passa alto a 200-250hz e passa basso a 3,5khz o 4khz.
(18-05-2015, 22:46 )thebestluis Ha scritto: Prova con un passa alto a 200-250hz e passa basso a 3,5khz o 4khz.
Gentilissimo in linea generale sono dei punti da cui partire. E infine il sub passabasso a ??
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.549 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.293 19-08-2026, 20:40
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.161 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.746 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.094 10-07-2026, 20:59
