sos crossover
Volevo sistemare il fronte posteriore che momentaneamente è costito da 2 midwoofer 8hom senza nessun taglio.
Ho un paio di tweeter IMPACT NT125
E un paio di crossover (passivo 3vie 4hom)
Voglio fare il fronte posteriore per i passegeri che si lamentano che dietro non ce voce ma solo basso .
Posso collegare al crossover i tweeter e usare i midwoofer come medi?
Lasciando il canale wf libero che impedenza avrei?
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
non è un problema di impedenze.
se il cross 3 vie è un 12-12-12db, NON puoi lasciar euna via senza il suo carico.
se i rami di filtro, e quindi le loro funzioni di trasferimento, sono stati progettati per carichi nominali da 4ohm, puoi eventualmente collegare in parallelo alla via che non usi, una R 3,9ohm (da 5w in caso di ramo tw, financo a 50w corazzata, ramo woofer).
oppure apri il crossover, e tagli le piste di positivo e negativo che conduce al ramo di filtro da non utilizzare.
(27-05-2015, 03:47 )maxtarget Ha scritto: non è un problema di impedenze.
In allegato ce la foto del filtro con le caratteristiche
Sub Coral hdb10
bene;
premesso che da come vorresti utilizzarlo, avresti un passabanda all'incirca 1,5-5Khz sui componenti che vorresti usare come medi (1,5Khz di passa/alto.. praticamente avresti un citofono),
devi fare come ti ho descritto sopra.
(27-05-2015, 18:13 )maxtarget Ha scritto: bene;
Cosa succede se lascio il canale dei bassi libero?
Guasto qualcosa?
Di sicuro penso cambia l'impedenza e i tagli, almeno penso.
Sub Coral hdb10
fai vedere al finale una cella LC serie in parallelo al segnale; il finale, "non gradisce".
(28-05-2015, 21:00 )maxtarget Ha scritto: fai vedere al finale una cella LC serie in parallelo al segnale; il finale, "non gradisce".
Senza offesa ma non ho capito ?
Sub Coral hdb10
non preoccuparti di capire. dovresti avere una certa preparazione sulle celle passive.
preoccuparti invece, se vuoi usarlo nel modo che hai citato, di mettere una R come suggerito, da 3,9ohm-50W sull'uscita woofer.
(28-05-2015, 21:11 )maxtarget Ha scritto: non preoccuparti di capire. dovresti avere una certa preparazione sulle celle passive.
Ok grazie
Sub Coral hdb10
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.413 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.058 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.657 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.541 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.557 21-04-2021, 00:47
