Aiuto per fronte
(30-04-2015, 01:08 )maxtarget Ha scritto: no, è una emerita cazzata.
eperfino in sistemi altissima potenza, in cui
tagliamo molto spesso il fronte con p/a 200-250hz 24db, il sub non supera mai i 120hz.
altrimenti è uno schifo acustico.
Mi potresti spiegare il sistema più corretto per incrociarli ... ( a parole semplici Smile )
(30-04-2015, 01:52 )TreLuppoli Ha scritto: Quindi si accetta il "buco"?
Pensavo che gli hertz fossero solo dei medi e volessero un woofer puro. Oppure la pressione è tale che nemmeno te ne accorgi del buco?
se giochi bene con i livelli e pendenze, il buco si evita anche incrociando sub e woofer molto distanti
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
una ottava, a quelle frequenze, non è percepibile come un vero e proprio "buco".
Dario ha centrato il punto.
mi pare di averlo già spiegato.
ad ogni modo, non puoi pensare che esista una taratura buona "per tutte le stagioni".
ogni sistema, ogni auto, è una storia a sè.
Salve a tutti , sto per completare gli sportelli alla fine ho montato 3 spl show da 16 e St 35....
Vorrei acquistare un buon ampli per fare suonare bene i wf che stanno sotto 1 teorico .... Quale ampli mi consigliate ????
un classicissimo steg serie K;
un ohm stereo lo regge senza problemi.
(28-05-2015, 21:20 )maxtarget Ha scritto: un classicissimo steg serie K;
Ok serie "k" che potenza ??? Apparte steg ??? Vorrei un ampli che abbia il crossover elettronico ....
Come lo vedi hertz hp 802. ???
Salve a tutti , finalmente oggi sono riuscito a montare i pannelli della macchina , sono rimasto un po' deluso e vorrei se qualcuno mi potesse aiutare a capire cosa nn va .... L'impianto è composto da sorgente alpine cde 135 bt , 3- 16 a porta spl show , 1 st 35 a porta tutto spinto da un 4 canali m-dimension pro z4-150 ... Ovviamente è stata fatta l'insonorizzazione delle porte ... Il mio problema nasce perché i 16 vanno in distorsione , in qualsiasi modo provo a tararli .... Può essere che l'ampli nn riesce a spingerli e andando in difficoltà va in distorsione ??? L ampli è dichiarato 150-4 , 250-2 quindi credo che a 1 almeno 300watt li dia ... Che ne pensate ???
L'ampli è dichiarato stabile a 1 ohm?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.605 01-10-2026, 01:52
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.946 18-07-2026, 03:32
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 912 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.726 25-05-2021, 22:58
  aiuto bigmirko 12 3.507 25-05-2021, 20:11
