Tentativi impianto sq su smart fortwo
Salve a tutti...mi sto cimentando in un tentativo di impianto decente improntato sul sq sulla mia smart. Sorgente pioneer 80prs, ampli audison lrx 5.600 (obbligato dalle misure) per biamplificare kit audison apk165 e dietro sub piatto hertz ebx f20.5....devo fare insonorizzazione lato esterno portiera e gia' possiedo dima per woofer in mdf....consigli?
[Immagine: 242be719c334b767e48921303fb7c39b.jpg]
Il consiglio è procurarti il materiale ed iniziare ad inso.
Quello sicuramente...volevo sapere se si poteva migliorare il fronte mantenendo stesso ampli
Eh non lo so, hai già i componenti, usali!
Poi vediamo se e dove ci sono carenze, ma parlarne prima è da continui incompiuti.
Ciò che hai elencato è già tutto in tuo possesso? Se è così ti posso consigliare di settare l'ampli in total full ( se possibile ) e usare la sorgente per gestire attivamente tutto il sistema.
In ogni caso come ti ha detto Marco, procedi con una corretta insonorizzazione e cablaggio del sistema, in seguito o in futuro potrai procedere ad eventuali up grade.
(07-07-2015, 21:16 )stany78 Ha scritto: Quello sicuramente...volevo sapere se si poteva migliorare il fronte mantenendo stesso ampli
Si può SEMPRE migliorare..
Da quel che leggo, sembrerebbe tu non fossi soddisfatto e neanche hai cominciato..
Stai Calmo...
Se posso darti un consiglio (sintetizzando il discorso) per queste cose NON CI VUOLE FURIA, nel tempo farai le opportune variazioni o modifiche, ma "Nel Tempo"..
Spremi quello che hai e fallo lavorare nelle condizioni ottimali, poi si vede..
Emanuele
(07-07-2015, 15:49 )stany78 Ha scritto: Salve a tutti...mi sto cimentando in un tentativo di impianto decente improntato sul sq sulla mia smart. Sorgente pioneer 80prs, ampli audison lrx 5.600 (obbligato dalle misure) per biamplificare kit audison apk165 e dietro sub piatto hertz ebx f20.5....devo fare insonorizzazione lato esterno portiera e gia' possiedo dima per woofer in mdf....consigli?
Io un altro consiglio che posso darti è che se insonorizzi, non limitarti alla lamiera esterna ma fallo dove necessario, tanto è solo questione di un pò di materiale in più. A quel punto il medio basso avrà un'altra resa...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Grazie a tutti
  Opinioni su altoparlante Macrom Robi124 1 1.927 23-10-2026, 17:41
  Info, costi e pareri su batterie AGM OpelC 0 1.316 05-08-2019, 02:30
  Pareri su impianto Powerfromthegods 1 1.776 27-12-2016, 02:44
  Pareri su phonocar ph 5200 Cronoprima 5 3.509 18-08-2016, 19:28
  Consiglio per componenti SQ per alfa 156 Eddy8891 53 19.105 05-07-2016, 15:39
