Problema collegamenti sub 2 bobbine
cosa intendi per casse a 3 vie? un coassiale?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
http://www.sony.co.uk/support/en/product/XS-F6937SE mi riferivo a queste qua
40hz-22Kh pero se scendo troppo ho paura di rovinarle
coassiali... per stare tranquillo filtrale sui 80-100hz, tanto non credo offrano un granchè in basso
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Sui 80-100 un po ad alti volumi distorsionano poco, potrebbe essere per colpa dell'amplificazione insufficiente perche le casse sono da 60WRms e li ho collegate a un amplificatore da 25WRms ?
Grazie per la risposta.
mi sa di si..
ci puoi riepilogare come è composto l'impianto nell'insieme?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Head Unit: Sony "52W"x4 a cui ho collegato le due casse frontali Pioneer TS-G1031.
Amplificatore: Alpine MRV 250
RMS Continuous Power output (@ 12.0V 20 Hz to 20 kHz)
25 watts x 4 @ 4 ohms, 0.08% THD
35 watts x 4 @ 2 ohms, 0.3% THD
70 watts bridged into 4 ohms, 0.3% THD
Dietro: le due casse Sony XS-F6937SE collegate ognuna a un canale dell amplificatore a 25WRms
"Sub": Ciare CS160 collegato con i due canali rimasti messi a ponte (cmq la bobina della cassa CS160 e andata gratta fortissimo Sad faro un RMA a settembre)
L'impianto non e un gran che sono veramente un novizio in questo ambito.
innanzitutto collegherei le pioneer all'amplificatore, e le sony all'autoradio, che devi regolare col fader in maniera da non disturbare troppo il lavoro del fronte.. per il CS160 non sò se ti accettano l'RMA, molto probabilmente il danno lo hai fatto esagerando col gain, ed in RMA te lo sostituiscono solo per difetti strutturali, dipesi da loro
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Infatti come e impostato adesso sto con il fader a +8 su 15 front e per le casse dietro regolo il volume con il gain dell amplificatore per portare tutto allo stesso livello dB
Ho amplificato le due casse sony con 70WRMS perche il sub e morto e sono riuscito ad arrivare su un crossover di 110Hz senza distorsioni e con i bassi che sono +o- decenti.
Per ora mi accontentero', affinche faro il prossimo acquisto Subwoofer Fusion CS-AT1100 vorrei delle opinioni su questo prodotto perche ho visto che ha un prezzo abastanza basso.
http://www.fusionentertainment.com/car/p...ogle.it%2F
no ti prego, il sub bazooka proprio no, e per adesso mi concentrerei sul definire un fronte soddisfacente, prima di pensare ad un sub
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 10.788 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.373 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.098 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.339 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.952 23-08-2021, 23:45
