forumer ROMANI.. mi serve una mano per amico di Anagnina.
#51
Il fondo-scala dello stereo dovrebbe essere 40. Vi riferite a quello? ho paura di no Big Grin
Teoricamente però mi immaginavo che tenere il volume dello stereo più basso possibile fosse meglio, così da evitare che entri nell'amplificatore anche il classico fruscio di sottofondo che si sente quando si alza il volume. O sbaglio?
ps: grazie dei pezzi Dario!
pps: ho concordato con l'installatore di far il lavoro dell'aux fra un paio di settimane quindi se sono fortunato sabato l'altro ho l'aux montato e ci potremmo vedere anche nel pome di sabato stesso o domenica!
Eh no, meglio avere il livello del segnale più alto possibile, anche perchè così eventuali disturbi captati dai cavi segnale non possono fare grossi danni..
il fruscio che senti è dell'ampli, proprio per via del gain troppo alto, se il fondoscala è a 40 allora dobbiamo chiuderli di molto, visto che ora max 20-25 riesci a mandarlo..
..allora ci vediamo appena lo hai pronto Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(23-06-2015, 22:17 )RatInACage Ha scritto: Eh no, meglio avere il livello del segnale più alto possibile, anche perchè così eventuali disturbi captati dai cavi segnale non possono fare grossi danni..
Quindi diciamo che una volta tarato bene anche il volume potrò alzare fino a 40 come volume?
i gain li tariamo col volume all'80% quindi a 32.. ovvio che se poi ascolti un disco registrato basso puoi anche andare oltre, invece con quelli pompati ti tieni il 32 come massimo
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(23-06-2015, 23:13 )RatInACage Ha scritto: i gain li tariamo col volume all'80% quindi a 32.. ovvio che se poi ascolti un disco registrato basso puoi anche andare oltre, invece con quelli pompati ti tieni il 32 come massimo
OK!
Comunque io mi chiedo come è possibile che la mia batteria originale riesca a reggere il carico di due amplificatori quando quasi tutti quelli che conosco anche con un solo ampli (più grosso) hanno cambiato la batteria e messo anche condensatore. Che po uno dei due è anche un mangiacorrente...mi riferisco all'alpine ovviamente Big Grin
pAggiornamento discussione: stamattina e due giorni fa sono stato dal'intalaltore per la connessione aux  al jack originale della mito ( ora lo stereo è integrato al 100% è meglio di quello originale ! ) e visto che mi trovavo mi sono fatto impiantare anche il secondo jack usb così posso usare contemporaneamente le pennette oppure il telefono in appradio mode !)
Oggi pomeriggio invece torno da Dariuzzo per la "seconda lezione" di musica e di taratura ! Sono curioso di sentire anche come suona il progettino che a questo punto dovrebbe aver praticamente finito!
(25-07-2015, 21:37 )governator Ha scritto: pAggiornamento discussione: stamattina e due giorni fa sono stato dal'intalaltore per la connessione aux  al jack originale della mito ( ora lo stereo è integrato al 100% è meglio di quello originale ! ) e visto che mi trovavo mi sono fatto impiantare anche il secondo jack usb così posso usare contemporaneamente le pennette oppure il telefono in appradio mode !)
Cacchio oggi ci sarei venuto anch'io....raccontate che sono curioso, anche se sono stracotto dal lavoro... Undecided
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
No Roby, tu verrai solamente quando avrai tutto installato [Immagine: CvBxgfb.jpg]
Beh, prima di tutto abbiamo portato i gain a zero risolvendo subito il problema delle distorsioni che avvertivamo Smile
Disattivato il passabasso sullo steg che era settato a 90hz Exclamation
Poi misurato singolarmente sx-dx-sub, impostato il livello del sub a -3dB ed il taglio ad 80hz (ma l'incrocio reale è a 60hz) e sul fronte a 63hz ottenendo una buona transizione, omogenea
Il CW337 scende molto bene, linearissimo da 60 a 30hz e poi un prevedibile calo verso i 20hz ..faccio i complimenti a Damiotto che gli ha costruito il box, è perfetto per la Mito
Un paio di attenuazioni in gamma media dall'eq e basta.. il centraggio della scena lo avevamo già risolto l'altra volta
Purtroppo avendo montato tutto nelle predisposizioni il tweeter sinistro risulta calante sulle altissime visto il forte fuoriasse, ed anche il woofer sx soffre di un buco tra 600 e 1000hz risolvibile solamente portandolo fuori dalla cartella ed orientandolo verso il punto d'ascolto.. invece il lato destro è già molto più regolare nella risposta..
Intando ho già detto a Livio di rimediare un paio di montanti allo sfascio Wink
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(26-07-2015, 08:18 )RatInACage Ha scritto: Undecided No Roby, tu verrai solamente quando avrai tutto installato [Immagine: CvBxgfb.jpg]
Undecided Va bene, rimedierò al più presto...
Bene per Livio, una risposta del genere direi che sia buona per un 12". Quanti db in meno a 20 hz?
Bene anche per il resto, a tutto vantaggio della qualità... Wink
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ohi, guarda che scherzavo eh! Tongue Big Grin
[Immagine: bVfMifE.png]
Qui ti puoi fare un'idea, col CW337 (linea rossa) messo a confronto col tuo morel (linea blu) allo stesso livello medio
ovviamente essendo in reflex sulle bassissime ha un calo più repentino, ma tanto sotto i 30hz non c'è molta musica, a meno che non ascolti roba da bassone Big Grin
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Thumbs Up [LEGGERE] Per gli appassionati di Fotografia suono 1 19.580 11-03-2026, 16:40
  Ancora impossibilitá di rispondere SilverSound 4 2.720 28-07-2025, 12:16
  sto cercando mp3 di una canzone!!! ACCORRETE!!! arunmaltese 6 2.511 26-05-2021, 14:56
  una ruota che fa da sub o un sub che fa da ruota?? Forno 10 3.301 26-05-2021, 08:13
  Ebay non smette mai di stupirmi Mex89 47 16.862 26-05-2021, 06:01
3 Ospite(i)
