  • 1 voto(i) - 1 media
giri motore problema di massa (ultimi post)
Ma che problemi ci potranno mai essere su dei cavi... con tutto quello che si può rompere i cavi sono l'ultima cosa. Mi sembra una risposta data tanto per rimandare.
Prova a passare un cavo volante di massa per la sorgente come dici e vedi se sparisce il fischio. Usa il cavo del connettore.
Quindi prendo il cavo nero dall'iso della radio e lo collego al distributore di massa giusto?
Sorgente : JVC kw-av70bte
WF Coral MW 165 -> Alpine 3544
TW Coral MT 25 -> Steg 75.2 qmos
SUB TB WT-1427G -> Alpine 3548
prova... magari sei fortunato. Ovviamente prima staccalo dalla massa originale
Si taglio il filo dal primo connettore collegato alla sorgente e lo collego al distributore di massa... Un'ultima cosa il filo del connettore ISO sarà da 1mm se nn di meno...gli collego un cavo da 1.5 o più grosso?
meglio sui 2.5mmq vista la lunghezza, ma prima fai una prova con quello che hai, magari è inutile.
No come cavi siamo forniti...vi aggiorno stasera e grazie mille Smile
Allora ho collegato il filo bel connettore della radio...quindi nel connettore della radio ho spellato il nero (che nel mia radio é collegato tramite un rubacorrente al filo del freno a mano) e ho interrotto il filo nero del successivo connettore ISO...ma non si accende la radio...cosa sbaglio?
Ragazzi smonto tutto perché sta succedendo un macello ieri appena ho alzato un pò il volume (non eccessivamente) un tweeter a cominciato a stridere -.-" non ho idea di cosa stia succedendo... a tal proposito vi volevo chiedere che il cavo dell'alimentazione cammina per un tratto (sotto il sedile passeggero) con gli rca per essere sicuro li faccio andare in due posti diversi?
Un'altra cosa dall'auto al doppio fondo ho fatto due entrate...è un problema se nell'entrata dove passa l'alimentazione ci sono gli rca (o i cavi di potenza) grazie mille come sempre Wink
(12-08-2015, 22:54 )Peppino91 Ha scritto: Ragazzi smonto tutto perché sta succedendo un macello ieri appena ho alzato un pò il volume (non eccessivamente) un tweeter a cominciato a stridere -.-" non ho idea di cosa stia succedendo... a tal proposito vi volevo chiedere che il cavo dell'alimentazione cammina per un tratto (sotto il sedile passeggero) con gli rca per essere sicuro li faccio andare in due posti diversi?
L'importante è che non si incrocino, in ogni caso se sono costretti a passare vicini isola gli rca con della stagnola nel punto incui sono vicini
Ok grazie...per il punto di massa se non erro mi avete detto che va bene...purtroppo nel doppio fondo è quello lo spazio che ho se qualcuno ha qualche idea su come sistemarlo al meglio mi farebbe un grosso favore..rimetto la foto del doppio fondo...[Immagine: EdzriNU.jpg]
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.788 25-06-2026, 23:12
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.371 28-07-2025, 12:15
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.313 17-07-2022, 00:07
  nuovo impianto di buona qualità pisa150 5 2.424 26-05-2021, 13:55
  consiglio di vendita.. ricky90 8 3.038 26-05-2021, 09:06
